Wysoka temeratura na silniku
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lip 23, 2007 17:38
Cruzer pisze:.Przy tym wiatrak sie nie zalacza wogole.
sprawdz bezpiecznik widocznie czujnik jest felerny
Cruzer pisze:est wiele mniej niz minimum,czy moze jest to inna przyczyna?
dlaczego??????????? musisz się dowiedzieć dlaczego go ubywa - a po uzyskaniu wysokiej temperatury podnosi się stan płynu w zbiorniczku???????????
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 17:39 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrek1313
Post autor: piotrek1313 » śr lip 25, 2007 13:02
No jak ci dochodzi temperatura do 110 stopni to sparwdz najpierw wentylator "na krotko" tzn wez 2 kabelki, zdejmij wtyczke z wentyaltora i podepnij bezposrednio pod aku. Jak dziala to prawdopodobnie masz do wymiany wlacznik termiczny wentylatora (wpiety w chlodnice na wiazce idacej do wentylatora, przy danych temperaturach zalacza/odlacza przeplyw pradu z aku do went). Jak to ani wentylator ani przelacznik to ew gdzies przerwany kabel (ale w to watpie).
Pozdro :pub:
[ Dodano: Sro Lip 25, 2007 13:14 ]
Aha, tylko te kable to takie grubsze troche wez, zeby ci sie w palce "cieplo" nie robilo jak wentylator zadziala :grin:
A plyn to taki jak ma byc - zerknij do zbiorniczka i jak jest np niebieski to dolewaj niebieski - najpopularniejszy to petrygo.
Nodle
Post autor: Nodle » śr lip 25, 2007 17:31
Poczytaj tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98276
Miałem podobny problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
