Jak sprawdzic czujnik temperatury???
Jak w temacie, mam ostatnio problem ze wskazaniem temperatury w swoim golfie, od razu dodaje ze wszystko czyli czujnik załaczenia wentylatora i termostat "Wahler" został wymieniony kilka dni temu. Chłodnica ma ok 1.5 roku a pompa wody 1 rok wiec tez odpada. Przed wymianą termostatu temperatura skakała w granicach 70 do 110 stopni w zależności oczywiście od temperatury otoczenia oraz prędkości, ale to była wina termostatu bo sprawdzałem go w czajniku elektrycznym oraz termometru. Wynik był taki ze otwierał sie ale nie domykał z powrotem do konca, nawet po całkowitym ostygnięciu pozostała mała szczelina. Po wymianie na nowy "Wahler" temperatura skacze od 95 - 110 stopni i wtedy zacząłem podejrzewać ze to wskazanie na blacie chyba nie jest prawdziwe, tym bardziej, że przy niby 110 stopniach otworzyłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i nie wywaliło płynu ( no może troszeczke bo jakies cisnienie było i wyleciało może 50 ml ). Znalazłem tabelkę do sprawdzenia oporności między stykami 1-3 (czujnik 4 pinowy zielona opaska o numerze 357919501 ). Znowu czajnik i termometr, rezultat był taki ze wraz ze wzrostem temp opornoćś w miare sie zgadzała, ale w drugą strone były bardzo duże różnice nawet o 30 stopni, czyli temp malała a rezystancja rosła za mało. W aucie działo sie to samo, bo kiedy grzałem go na postoju wentylator załączył sie na 1 bieg ładnie przy ok 90 stopniach, ale jak go przegoniłem troszke na drodze, pokazało prawie 110 stopni zatrzymałem sie wentylator pracował na 1 biegu a za jakies 2 min wyłaczył sie, na blacie nadal było jakieś 105 stopni. Wszystko wskazuje że czujnik oszukuje, ale mam jeden dylemat, a mianowicie kiedy we wtyczce połączę przewodem (rezystancja prawie zero ) piny 1-3wskaznik w aucie nie reaguje a powinien chyba wskazac max. Wskażnik reaguje kiedy połącze przewodem piny 2-4, pokazuje wtedy max czyli 120 stopni. Więc juz sam nie wiem na jakich pinach sprawdza sie ten czujnik etka mówi ze 1-3. I jeszcze jedno wie ktoś co zrobić zeby załączał sie od razu 2 bieg wentylatora? Zworka we wtyczce odpada bo wtedy jak już się załączy to nie chce się wyłączyć i pracuje non stop, nawet po wył zapłonu i całkowitym ostygnięciu. Mam nadzieje że ktoś mi doradzi równięż jaki ewentualnie i gdzie kupic ten czujnik bo podobno są jeszcze z żółtą opaską.
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 13:14 przez adam aa22, łącznie zmieniany 1 raz.
Siemasz, mialem podobny problem, wymieniłem termostat i kupiułem czujnik (ten z zieloną opaską) i wszystko jest ok, tyle że radze kupić czujnik orginalny ( u mnie w sklepach 80-90zł) na allegro widzialem niby "orginalny" za 29zł ale nie chce mi sie wierzyć, w każdym razie nie kupuj takiego zamiennika za 20-30zł bo to szajs jest przy temp. 80^ pokazywał mi 110^:) POZDRO
