A wiec pytanie mam takie jak sprawdzic czy poduszka jest sprawna bo nabylem tydzien temu golfa i tak w garażu go demontuje w celu sprawdzenia i widze ze auto mialo lekką stłuczke lewą stroną tzn poszedł kawałek błotnika maska ciut wygięta, i wzmocnienie troche pogiętę z lewej strony i 2cm zgnieciona podłużnica ? czy cholera go wie jak to sie to zwie
Jak sprawdzic czy airbag nie jest wybity ??
luckyluke23
Witam.Jako ze to moj pierwszy post to sie przywitam jak olejniczak
łelkom eFrybady!.
( nie jestem mechanikiem
) i pytanie takie. gdzie sie właściwie powinien znajdować czujnik(tzn gdzie jest) z poduszki?. I ile musi sie przodu zgnieść aby wybiła poduszka. Bo tak sie zastanawiam czy ta kontrolka z poduszki nie jest podpięta pod coś innego np pod czujnik oleju itp:/. Dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Wybicie poduszki jest uzależnione od siły uderzenia , zaś samą poduszkę sprawdzisz owszem VAG-iem lecz są kombinatorzy i zamiast poduszki dawają atrapy + rezystor [opornik] który symuluje obecność poduszki więc podjedź do elektryka oby ją skontrolował demontując zaślepkę z kierownicy i wówczas przekonasz się czy ona tam jest!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
