Problem ze skrzynia biegow
skater16
Siemka pisze w bardzo dla mnie istotnej i waznej sprawie zwiazanej z moim vw golfem 3 wersja GTI. Otoz problemme jest skrzynia biegow a dokladniej ciagle jej awarie zwiazane z wymina jej doradzcie mi prosze co zrobic jaka skrzynie wlozyc by naprawde ta skrzynia nie rozpadala sie po kilkunastu rownoleglych startach za wszelka pomoc bede naprawde wdzieczny pozdrawiam vw maniak
Ostatnio zmieniony pn lip 23, 2007 22:28 przez skater16, łącznie zmieniany 1 raz.
gorylek
kolego ja mam taki sam model mk3 jak Ty i tez jezdze agresywnie
nie mialem nigdy problemu ze skrzynioa co najwyzej ze sprzeglem jutro postaram sie sprawdzic nr skrzyni ale odswierz temat:)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
skater16
u mnie niestety za kazdym razem konczy sie tak samo niekiedy dluzej niekiedy niestety krucej ta frajda trwa i niestety nastepuje koniec mechaniz roznicowy pada i wybija dziure w obudowie skrzyni zlatuje olej i jest kiepsko pomocyyyyyyyyyy
gorylek
HUBERT GTI
Siemka Panowie! Sam sie tez zastanawiam co to do jasnej ******* ma byc z tymi naszymi Golfami GTI ze non stop slysze skrzynie padaja tak samo mi padla i wlasnie jest rozbierana zeby zobaczyc co jest nie tak! U mnie problem byl taki ze caly czas podczas jazdy skrzynia wyla a podczas postoju tluklo sie cos jakby lozysko! Wstepnie moge powiedziec ze przy zdejmowaniu skrzyni i odkreceniu polosi zdaniem mechanikow wypadly stamtad jakies "półksiężyce" ale co to moze byc to nie mam pojecia!!
Zaczynam wnioskowac ze wersja GTI golfa MK3 jest jakas nie udana pod wzgledem skrzyn biegow!!
panowie wezce pierwsza lebsza skrzynia jak chcecie zaoszczedzic nie robcie po lebkach kupcie po szperce i wsadzcie skreccie na sroby i jazda... urywaja sie bo nity sie scinaja i jazda... ja mam prawie 300km gto 300 olo ma niedlugo 400 i lata na skrzyniach tego typu ja mam sladaka bebechy z mk2 i mk3 td a wszystko to tosamo w skrzyniach na linkei chydrauliczne sprzeglo mozna dlubac ile wejdzie nawet od VR6
czesci pasuja....
skater16
wogole nie rozumie co pisales kolego opisz dokladniej ten sposob na te rozpadajace sie skrzynie biegow bo poprostu rece opadaja jak ide do garazu i znow mysle ze czea mnie to samo wydatek okolo 1 tys zl na skrzynie i robota przy tym pomocyyyyyyyyy
[ Dodano: 24 Lip 2007 19:04 ]
widze ze nie macie problemow ze skrzynia takich jak ja mam i ze nikt nie ma na to skutecznej i przedewszystkim trwalej rady no nic pozdrawiam lecz jesli ktos cos doswiadczenia posiada prosze o podzielenie sie tym
[ Dodano: 25 Lip 2007 10:25 ]
zabierzcie gglos w tej sprawie podpowiedzcie mi cos bardzo was o to prosze
gorylek
HUBERT GTI
skater16 z tego co ja wiem i moge Ci doradzic jaka skrzynie masz zalozyc, to poprostu musisz znac oznaczenia skrzyni i kupic taka sama jesli chcesz sie obyc bez przerobek przy zakladaniu! Podpowiem tylko ze jesli masz skrzynie taka jak ja o oznaczeniu AMC to wrazie czego spokojnie mozesz zalozyc CHE - sa takie same!
A jesli zalezy Ci tak bardzo na wytrzymalosci mozesz sprobowac pokombinowac i zalozyc od GTI 16V mysle ze jest mocniejsza od montowanej w 8V oczywiscie o ile to nie to samo!
POZDRAWIAM!!
POZDRAWIAM!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
