nie wchodzi mi wsteczny
yablko
Post autor: yablko » ndz lip 22, 2007 12:35
Witam wszystkich forumwiczów.
Mam problem ze skrzynią biegów. Nie mogę wrzucić wstecznego biegu. Wskakuje mi na jego miejsce pierwszy bieg. Stało się to dosyć niespodziewanie (zaparkowałem samochód i nie mogłem już wyjechać tyłem :)), nic wcześniej nie zauważyłem niepokającego. Inne biegi działają poprawnie. Mam skrzynie 4 biegową (golf III 1,4 ABD).
Przejrzałem forum - czy to kwestia regulacji wybieraka? czy może coś innego.
Proszę o pomoc, być może ktoś przechodził podobny problem.
Dziekuję za pomoc.
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz lip 22, 2007 14:25
wyskakuje Ci? czy wogole nie mozesz wcisnac?
yablko
Post autor: yablko » ndz lip 22, 2007 14:36
Nie mogę go wcisnąć. Rozbierałem panel, gdzie jest drązek, próbowałem wzrucić wsteczny i nic. Łapie jedynkę.
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz lip 22, 2007 14:57
mialem podobnie w mk2 z tym ze jak mocniej wcisnolem to czasami wszedl ( tak 1 na 10), mialem zepsuta taka rnienke do ktorej wchodzil drazek, rozebralem wszystko, wyczycilem i zobaczylem pekniecie, pozniej wymienilem i dziala dobrze do dzis, nie wiem jak to sie fachowo nazywa ale dojscie jest od spodu samochodu
yablko
Post autor: yablko » ndz lip 22, 2007 15:11
próbowałem drązek wciskać mocno - nic nie daje. Interesują mnie takie bałe plastiki w srodkowym panelu po zdjęciu osłony dzwigni biegów. Jeden jest zamontowany na drązku drugi na bocznej sciance od strony kierowcy. Czy wiecie może do czego słuzą?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » ndz lip 22, 2007 16:41
to sa jakby dystanse, odbijaki zeby dalej nie polecial drazek, jak wbijasz wsteczny to zawsze wchodzi jedynka czy sie blokuje i nie chce isc?
Pozdrawiam T.O.B.I.
yablko
Post autor: yablko » ndz lip 22, 2007 17:17
niestety zawsze wchodzi pierwszy bieg
[ Dodano: Pon Lip 23, 2007 5:25 pm ]
Rozbierałem dzisiaj osłonę drążka zmiany biegów. Po dokładnych ogledzinach zauważyłem reguację położenia dźwigni, Czy jej zle ułożenie może być przyczyną że nie wchodzi mi wsteczny?
Próbowałem ten pierścień przekrecać w każdą stronę jednak bieg dalej mi nie wchodzi.
Mogłby mnie ktoś oświecić w jaki spoób się to poprawnie reguluje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
