oznaczenie głowicy
agnesmarcin
oznaczenie głowicy
Post autor: agnesmarcin » sob lip 21, 2007 22:02
od ilu konnego tdi jest głowica o takim numerze: 028103373N. a chodzi o golfa 3
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lip 22, 2007 21:26
agnesmarcin, tu masz z etosa wszystkie głowice we wszystkich klekotach mk3 takiego nr jak podałes nie ma :bajer:
michal0604
Post autor: michal0604 » ndz lip 22, 2007 23:46
Taki nr jest na głowicy w mk3 TDI. Silnik 1Z 90KM. Wiem że katalogom powinno się wierzyć, a tam nie występuje. Ale po przeczytaniu postu poszedłem do warsztatu, gdzie mam właśnie taką głowicę zdiętą z takiego silnika (urwał się zawór). Jest to MK3 z 1995r
michal0604
agnesmarcin
Post autor: agnesmarcin » pn lip 23, 2007 23:20
serdeczne dzieki. powie mi ktoś czy da rady założyć wieksze turbo do tego silnika, znaczy sie naprzykład od 110 km. i czy to moze zwiekszyc moc? według tego to mam silnik 90 km ale był on skrecony do 150 km. padło mi ostatnio turbo i niestety musialem je oddac do regeneracji. co sie okazało, mechanik kazal mi sciagnac glowice i sprawdzic czy jest cala i ogolnie czy jest wszystko wporzadku poniewaz turbo mialo rozwalony wirnik od strony glowicy tak jakby cos od niej na turbo polecialo. zalozyli mi spowrotem turbo do auta ale one jeszcze mniej ma mocy i gdy zajrzalem pod maske to dam se reke sciac ze zalozyli mi inne turbo. dzwonilem do nich ale twierdza ze to jest te co mialem.
