super gorace obie felgi przod pomocy
witam serdecznie potzrebuje pomocy w moim mk3 bardzo szybko i bardzo mocno grzeja sie przednie kola prawie rownomiernie od razu dodam ze tloczki nie wchodza w gre lozyska raczej tez odpadaja (nie ma zadnych piskow ) kiedy kola nagrzeja sie bardzo mocno tak ze az sie z nich dymi pojawia sie dziwny dzwiek jakby cos szuralo po ziemi moze ktos ma jakis pomysl po przejechaniu 20 km idzie dym z jednego kola a drugie jest minimalnie zimniejsze dodam jeszcze ze nie ma zadnej roznicy w pedale ani w sile hamowania dzieki i prosze o jakies rady kilka osob mialo juz podobny problem odwiedzajacych forum ale zadnych konkretnych stwierdzen nie wnosza wiec prosze POMOCY
kiedy zmieniałes klocki ??? a tarcze w jakim stanie sa ???????? ja wymieniłem teraz klocki objaw ten sam ale wszystko wróci do normy !!!( bez szurania )
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 22:04 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiek82
vpil
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Witam.
Wszystkie sugestie moich poprzedników powinieneś sprawdzić.
Może być równierz tak, że między pompą hamulcową , a servem nie ma luzu (chyba około 3mm ) i cały czas lekko hamuje. (chodzi mi o ten trzpień co wychodzi z serva i naciska pompę).
Jeśli wcześniej z hamulcami miałeś wszystko OK to moja sugestia jest nieważna, bo samo się to nie powinno przestawić.
wszystko wyglada ze jest oki przyjechalem nim 1000 km i nic sie nie dzialo kola kreca sie z delikatnym oporem ale z zdjetymi klockami jak sa zalozone to jest tak samo uklad nie jest zapowietrzony bo by scigalo wiec naprawde nie wiem co jest grane zastanaia mnie czy abs nie ma nic wpolnego z tym prosze o jakas pomoc moze ktos mial taki problem
[ Dodano: 22 Lip 2007 00:25 ]
przytarcia kola tez wykluczamm oba kola sie nagrzewaja prawie tak samo trzpien serwa jest oki nie ma samoczynnego docisku na klocki ktore nie sa calkiem nowe ale do zuzycia jeszcze duzo im brakuje
- tomciogar
ja miałem dokładnie to samo a najlepsze było że wystarczyło zdjąć kołpaki i już nic się nie grzało(tzn grzało ale mniej tak jak przy normalnej eksploatacji i nic nie piszczało). Ja wszystko rozkręciłem poczyściłem zaciski i prowadnice(nie wiem jak fachowo się to nazywa) od hamulców, wszystko co tylko się dało. Tam zbiera się pełno brudu i rdzy podczas eksploatacji i klocek nie chodzi tak jak powinien(ma problem z powrotem na swoje miejsce). Mi pomogło wyczyszczenie wszystkiego, od ponad tygodnia cisza, nic nie piszczy i sie nie grzeje.
pozdrawiam
pozdrawiam
- krzysiek82
Moim zdaniem klocek ociera o tarcze ponieważ układ jest zapowietrzony. Odpowietrz cały układ zaczynająć od prawego tylniego koła koncząć na przednim lewym.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
