witam,
czujnik znajdujacy sie w obudowie w ktora wkreca sie filtr oleju, do czego on sluzy?, przecieka mi chyba plyn chlodniczy albo olej przez niego
Czujnik tylko od czego?
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 13:50 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
- forevwers
Ten czujnik jest od cisnienia oleju. jesli przecieka to trzeba go raczej wymienic, albo narazie sprobuj go dokrecic(ale ostroznie). kosz to ok 20zl. a nie miga ci kontrolka od oleju????
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 14:30 przez forevwers, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
W pokrywie filtra oleju jest czujnik ciśnienia oleju i czujnik temperatury oleju (jeśli ktoś ma MFA). Jeśli jest tylko jeden i MFA brak to jest od ciśnieniaQban pisze:komputera pokladowego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
