zła praca wycieraczek
kurciol
Post autor: kurciol » czw lip 19, 2007 23:44
witam mam problem z wycieraczkami. Otóż nie chcą pracować one tak jak powinny. Kiedy włączę spryskiwacz i wycieraczki zaczynają pracować, zamiast ułożyć sie w pozycji normalnej (leżąc u dołu szyby), zatrzymują sie gdzie im sie pododba...:/ w różnych miejscach. Kiedy dam przełącznik od wycieraczek na dół zamiast czasowego włączania, wycieraczki pracują cały czas na szybkich obrotach. Przekaźnik od wycieraczek o nr 19 już wymieniłem i niestety nic się nie zmieniło. Kilka dni temu zakłądałem gaz więc może gazownik coś naknocił... ale co to nie mam pojęcia... Licze na wasze rady i podpowiedzi z aktóre z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 00:30 przez kurciol, łącznie zmieniany 1 raz.
ml3333
Post autor: ml3333 » pt lip 20, 2007 10:04
Jest duża szansa że kończy ci się przełącznik wycieraczek, sprawdź.
kurciol
Post autor: kurciol » pt lip 20, 2007 23:48
o jaki przełącznik Ci chodzi?? Gdzie on jest umieszczonyu??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lip 21, 2007 01:09
kurciol pisze:o jaki przełącznik Ci chodzi?? Gdzie on jest umieszczonyu??
Ten pod kierownicą.
To_mas
Post autor: To_mas » sob lip 21, 2007 01:34
bodzio_j pisze:Ten pod kierownicą.
w skrzynce z bezpiecznikami :)) jak włączysz wycieraczki i posłuchasz to sie dowiesz który jest za to odpowiedzialny :)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob lip 21, 2007 03:34
To_mas pisze:w skrzynce z bezpiecznikami :) ) jak włączysz wycieraczki i posłuchasz to sie dowiesz który jest za to odpowiedzialny :)
Jeśli tak to nie przełącznik ale przekaźnik, nr. 19 albo 99 :):)
kurciol
Post autor: kurciol » pn lip 23, 2007 16:34
tak tylko że w mojej skrzynce mam tylko przekaźnik nr 19, nie znalazłem nr 99.
A przekaźnik nr 19 już wymieniałem i nie ma różnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
