Zmiana doladowania...
Witam...posiadam silnik 1.9 TDI 110KM , chcial bym sie zapytac o doladowanie...bo chce je troszke podkrecic w tym silniku,jakie doladowanie bedzie najlepsze nie zmienialac dawki paliwa?czy gdy podkrece doladowanie to analiza spalin sie zmieni??czy to ma jakis wplyw??
Mam jeszcze pytanie modulu...co to dokladnie jest??jaka spelnia role w silniku TDI??
Z gory dziekuje za pomoc
a mozesz zdradzic po co ? bo jakos nierozumiem, chcez zostawic dawke ( dokladnie ogr. dawki ) tak jak jest i tylko podniesc cis. doladowania ? a co teraz ci dymi ?WoJtAsS pisze:bo chce je troszke podkrecic w tym silniku,jakie doladowanie bedzie najlepsze nie zmienialac dawki paliwa?
pozdr.
voss
pozdr.
voss
voss
a jak chcesz to zrobićWoJtAsS pisze:bo chce je troszke podkrecic w tym silniku,
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 11:40 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Poprzez wieksze doladowanie uzykujesz wieksza moc...to logiczne...i z wlasnego doswiadczenia wiem( bo posiadam polo G40 turbo i zakres cisniena jest od 0.2 bara do 1,6 bara i w zaleznosci od ustawienia jest zupelnie inna jazda) i przy polowce praktycznie nie zmieniam paliwa!!i chce w TDI podniesc doladowanie z np. 0.7 bara do 0.9 bara...czy ktos juz jezdzil na takim doladowaniu?? a doladowanie zmienia sie w banalny sposob...klucz 10 i krecisz:D
nie lejesz więcej gnoju , ni zyskujesz na mocy .... silnik na samym powietrzu nie jeździWoJtAsS pisze:Poprzez wieksze doladowanie uzykujesz wieksza moc...to logiczne...i z wlasnego doswiadczenia wiem( bo posiadam polo G40 turbo i zakres cisniena jest od 0.2 bara do 1,6 bara i w zaleznosci od ustawienia jest zupelnie inna jazda) i przy polowce praktycznie nie zmieniam paliwa!!i
WoJtAsS pisze:a doladowanie zmienia sie w banalny sposob...klucz 10 i krecisz:D
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 12:14 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
w TD tak, ale w TDI nieWoJtAsS pisze:a doladowanie zmienia sie w banalny sposob...klucz 10 i krecisz:D
tak - ale w przypadku gdy z wieksza ilościa powietrza dostarczymy więcej paliwa, na samym powietrzu nie zwiększymy mocyWoJtAsS pisze:Poprzez wieksze doladowanie uzykujesz wieksza moc
G40/60 a TD/TDI to dwie rózne bajki
[ Dodano: Czw Lip 19, 2007 12:17 ]
Corvax, damcio151, no widze hurtowo to samo powiedzielismy
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
WoJtAsS,
a co sie tyczy zwiekszenia cis. w bezynie - to zwiekszajac masse powietrza ( a to robisz zwiekszajac cis. ) automatycznie zwiekszasz ilosc bezyny. Bezyna sama to sobie ustawia bo musi chodzic ~ Lambda 1
W Dieslu jest zupelnie inaczej , Diesel chodzi w zakresie ~1,09 do nawet 20 Lambda ( no przy 20 to juz nawet wolne obr. sa mizerne ) i tu samo zwiekszenie massy powietrza ( zwiekszenie cis. doladowania ) nic nie da.
ale oczywiscie jesli jeszcze niejestes przekonnany to mozesz probowac zwiekszyc samo cis. ale tu polecam zmiane w ECU ( moda ) zadna mechaniczna przerobka nic nieda - no moze jedynie Notlauf
pozdr.
voss
no G40 turbo - takiego silnika nigdy niebylo chyba ze sam se do G40 turbo dobudowales. G40 to G-LaderWoJtAsS pisze:Poprzez wieksze doladowanie uzykujesz wieksza moc...to logiczne...i z wlasnego doswiadczenia wiem( bo posiadam polo G40 turbo i zakres cisniena jest od 0.2 bara do 1,6 bara i w zaleznosci od ustawienia jest zupelnie inna jazda)
twoj silnik ma ~0,9 Bar tzn dokladnie ma max. 1950 mbarWoJtAsS pisze: chce w TDI podniesc doladowanie z np. 0.7 bara do 0.9 bara
pozdr.
voss
pozdr.
voss
voss
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
