Wydech (tłumik końcowy) z gti 16V w 1.3? Bedzie to banglało?
- Kowal_
- płk Gleba
- Auto: VW Passat CC
- Silnik: CCZA
Hej.
Jestem zmuszony wymienić u siebie końcówkę wydechu bo moja poprzednia przerdzewiała i ją urwałem. Tłumik końcowy też bym musiał bo przerdzewiał trochę uchwyt ten z tyłu i jest przedmuch, a pospawać się nie da bo się pali..
więc wpadłem na pomysł 2w1...
Czyli nowy tłumik + końcówka razem. Podoba mi się dwururka, a szczególnie ta z gti 16V czyli pod skosem...
Zasadnicze 2 pytania do Was:
1. Czy zamontowanie takiego tłumika spowodowało by jakieś efekty uboczne? Na allegro jest tłumik ERNST i na nim jest nalepka z przeznaczeniem i wymienione motory to wszystkie 1.8 8V/16V... (wydaje mi się, że te oznaczenia jednak po coś są..) Czy firma ERNST jest dobrą firmą jeśli chodzi o tłumiki?
2. Czy wydech z gti jest glośny? Stadardowy oczywiście. Może jakieś spostrzeżenia bo generalnie zależałoby mi na ciszy... chcę wstawić jeszcze tłumik środkowy żeby wyciszyć i jeśli to ma jakieś znaczenie to wywalić katalizator by troszkę odmulić..
Proszę o poradę czy ma sens wstawienie takiego tłumika. Nie chciałbym się spotkać z jakimiś nieprzyjemnymi konsekwencjami zamontowania takiego typu dławienie, strzelanie lub inny objaw bo jak na razie rozchodzi się tylko i wylącznie o kwestię estetyczną...
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 10:25 przez Kowal_, łącznie zmieniany 5 razy.
330KM/450Nm
- pczerniej
Ja mam motor 1.8 RP przelot i ostatni wydech od 1.8 16V i powiem ci ze fajnie słychać wydech na niskich obrotach jest spokojnie nie za głośno, a powyżej 4 tys obrotów słychać już głośniej ale nie do przesady jedzie sie bardzo przyjemnie
Jak wstawisz jeszcze tłumiki pośrodku to myślę że będzie tylko lekko "furczał "
Co do firmy Ernst nie słyszałem o takiej , osobiście na warsztacie montuje ludziom tłumiki formy FERROZO, WALLKER i Polmostrów
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
Ile grubszy jest ten wlot? Bo jeśli nie dużo to chyba problemu nie będzie lekko ścisnąć i pospawać...zodiak pisze:16V ma grubszy wlot niż słabsze silniki i bezpośrednio nie wymienisz - trzeba się wspomagać spawaniem.
Ja przelotu nie będę miał.pczerniej pisze:Ja mam motor 1.8 RP przelot i ostatni wydech od 1.8 16V i powiem ci ze fajnie słychać wydech na niskich obrotach jest spokojnie nie za głośno, a powyżej 4 tys obrotów słychać już głośniej ale nie do przesady jedzie sie bardzo przyjemnie
Jest na samym przodzie jakaś puszka mała, katalizator wywalę (wstawiony przez poprzedniego właściciela, oryginalnie nie było..), wstawię środkowy (najbardziej wycisza z tego co wyczytałem) no i ten z GTI.
Pozatym nie będzie chyba tak chodził jak np. w 1.8 bo nie będzie takiego wydmuchu z 1.3... chcę go tylko dlatego, że ta dwururka wygląda obłędnie...
Masz ten wydech u siebie na fotkach? Zaraz sprawdzę
Jeszcze kwestia techniczna zawarta w pierwszym poście - nie będzie żadnych zaduszeń, pierdzenia, strzałów, etc? To dla mnie najważniejsze, nie wiem czy taki wydech w 1.3 nie będzie jakimś problemem..
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 11:26 przez Kowal_, łącznie zmieniany 1 raz.
330KM/450Nm
Jak założysz dobrej firmy to nic nie powinno zakłócać.
Nie polecam Feroz bo ostatni wydech z dwururką w ich wykonaniu to porażka. praktycznie zero wygłuszenia...efekt przy 3tys robi się basowisko.
Wydech GTI ma średnicę rur 54mm, tak bynajmniej jest u mnie ale ja zakładałem kompletny układ na bazie GTI. Wcześniej miałem 49mm.
Efekt w 1.8 RP po założeniu całego wydechu jest taki, że osłabł troszkę dół ale przy wysokich obrotach jest lepiej.
Przydałoby się teraz coś pokombinować z kolektorem.
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
No ten wydech co mam na oku jest firmy ERNST.TheGwiazdor pisze:Jak założysz dobrej firmy to nic nie powinno zakłócać.
Myślę, że brzmienie będzie miał raczej standardowe... Jeśli byłby troszkę za głośny zająłbym się najwyżej wygłuszeniem bagażnika... a jeśli to by nie pomogło to najwyżej się sprzeda i założy zwykły..
U mnie chyba nic się nie powinno zmienić... w końcu to 1.3, a i tak trzeba trochę ciągnąć żeby jechał
Jesli chodzi o stronę 11 to coś mało "skośne" te rurki sąpczerniej pisze:U mnie jest dokładnie tak jak TheGwiazdor opisał , a tłumik mam na aucie na paru fotkach jest
Btw - w każdym wydechu GTI te końcówki da się wypolerować?
[ Dodano: Czw 19 Lip, 2007 ]
zodiak, zodiak pisałeś, że miałeś taki wydech - był głośny?
330KM/450Nm
16v ma rurę ø60 a 1,3 bodajże ø45 (ale tego nie jestem pewnien bo moze ma 50).
czyli 15 a w najlepszym przypadku 10mm różnicy, czy to dużo to polecam własnej ocenie. Według mnie dużo i bez "redukcji" się nie obejdzie.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
zodiak, http://www.allegro.pl/item215595692_red ... na_50.html ewentualnie się zastosuje coś takiego i myślę, że będzie ok. To na łączeniu srodkowego z końcowym.
Czekam jeszcze ewentualnie na jakieś opinie/przeciwskazania. Może ma ktoś jakiś filmik jak taki standardowy wydech chodzi etc.
Chyba już jestem raczej zdecydowany
330KM/450Nm
Powinno dać radę. A tłumik Erst jest bardzo trwałym tłumikiem. Jak kupiłem swojego Ernsta (używkę) to była na nim nalepka z numerem (VW) 191 253 609L i numerem (Ernsta) 122 26 9
To L na końcu numeru VW to oznaczenie że to longlife czyli baaaardzo trwały tłumik.
Powodzenia.
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 14:08 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
Nad ranem:
- Kowal_
- płk Gleba
- Silnik: CCZA
No i tłumik już zamontowany. Trwało to bardzo długo czasu bo po pierwsze długo czekałem na środkowy,a późnie nie miałem czasu.
Katalizator, a raczej puszka po nim wywalone (wiem co mi w rezonans wpadało przy wyższych obrotach...), środkowy Walker i końcowy GTI 16V Ernst.
Wrażenia? W aucie zrobiło się dużo ciszej (różnica spora). Koncowy jest bardzo cichy na wolnych obrotach, na wysokich nadaje taki rasowy dźwięk - ładnie brzmi.
Zmiany charakterystyki silnika nie zauważyłem, w końcu to słaby silnik i tam sie wiele zmienić chyba nie może.
Dzięki wszystkim za rady. Po punkciku również dałem za pomoc.
Tak to wygląda:
Tak to wygląda:
330KM/450Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
