problem z odpaleniem - immo ?
Witam,
mam taki problem, ze gdy przychodze do auta, wylaczam alarm, wkladam kluczyk... czekam na zgasniecie swiec zarowych, przekrecam i kreci rozrusznik a silnik nie startuje (wyglada jaky odcielo mu paliwo) Dzieje sie tak sporadycznie aczkolwiek po paru wejsciach, wyjsciach, wlaczeniu i wylaczeniu alarmy i wlozeniu i wyciagnieciu pare razy kluczyka auto zapala... Czy ktos mial taki problem ? czy to mozliwe ze to problem z immo ?
PS kto moze polecic jakis warsztat w Jeleniej Gorze gdzie mi to moga sprawdzic ?
a to autko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113473
to nie jest immo , ono działa na zasadzie zapalenia auta i zgaśnięcia po 2 sek.DrDomino pisze:Witam,
Masz alarm fabryczny
Albo kostka stacyjki do wymiany
Auto nie jest moja wlasnoscia od poczatku jesgo istnienia, alarm raczej napewno nie jest fabryczny. Pan z serwisu poradzil mi sprawdzic baterie w kluczyku bo tez mial podobne objawy
jak to jest faktycznie to to sam bede z siebie sie smial
PS czy wymiana baterii nie bedzie powodowala koniecznosci ponownego programowania kluczyka ?
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 10:06 przez DrDomino, łącznie zmieniany 2 razy.
a to autko:
bateria w kluczyku raczej nie służy do zasilania immo, chyba raczej do żaróweczki w kluczyku. stawiałbym na kostkę lub zawór start - stop(odcinający)
ja ostatnio dorabiałem kluczyk z modułem i baterii tam nie ma(oczywiście nie gwarantuję, że mam rację)
ps. ja przerabiałem już podejrzenie awarii zaworu odcinającego. żeby dojść do zaworu(przynajmniej u mnie w AAZ) trzeba rozebrać immo. w jednym warsztacie za rozwalenie praktycznie immo zaśpiewali 250. w drugim ludek powiedział,że można delikatnie rozwiercić śruby dekla immo(zrywalne) i rozebrać immo bez uszkadzania. jeśli okaże się że padł zawór, a ty masz pod immo to zalecam rozwagę przy wyborze warsztatu
Ostatnio zmieniony czw lip 19, 2007 10:24 przez bogoria, łącznie zmieniany 2 razy.
Wlasnie nie mam i nie wiem gdzie w Jeleniej Gorze ktos moze miec... kiedys byl serwis VW ale teraz juz nie ma... najblizszy w Swidnicy albo Lubiniu... czeka sie 10-12 dni na wizyte
A nie chcialbym zostac na lodzie jesli przestanie dzialac do konca
a to autko:
spróbuj skontaktować się z userem BruceLee30DrDomino pisze:nie wiem gdzie w Jeleniej Gorze ktos moze miec..
http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... ile&u=1088
jest z Jeleniej i ogarnia Vag-a
ja tylko przekazalem to co poradzil czlowiek z serwisu... co do baterii zastanawia mnie sens jej istnienia skoro kluczyk nie ma nic ciekawego w sobie... a moze zle patrzylem... Zadzwonie jeszcze w jedno miejsce i dam znac
pozdrawiam
[ Dodano: 21 Lip 2007 06:16 ]
Klopotow ciag dalszy...
auto wrocilo wczoraj na lawecie... az sasiedzi powychodzili z domow
jakby bylo co ogladac... wrrr
ale do rzeczy... auto zgaslo nagle na trasie (pierwszy raz w czasie jazdy to sie stalo) i nie chcialo juz odpalic. Kontrolki gasna prawidlowo, wszystkie wskazniki tez i nic... kreci silnik ale tak jakby paliwo mu odcieli.
Kiedy juz przyjechal do domu na lawecie. Zostal postawiony pod domem. .wchodze odpalam i... odpalil bez problemow. Probowalem jeszcze pare razy odpalac i za kazdym razem bylo ok. Dodam ze w trakcie jednego z odpalen zaczela migac kontrolka swiec zarowych (po nastepnym uruchomieiu juz nie migala). Sprawdzilem wtedy wszystkie swiatla, szczegolnie stopu (bo byly takie sugestie). Wszystkie swiatla dzialaly bez zarzutu. W tygodniu pojade sprawdzic autoalarm bo nie jest fabryczny i mialem sugestie ze byc moze on odcina. Wymienie kostke od stacyjki i zobaczymy co dalej.
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
a to autko:
