uszczelka pod miską olejową
Witam.
Ubywa mi oleju ale poziom płynu chłodzącego pozostaje bez zmian. Zauważyłem, że cieknie z miski olejowej i chlapie na prawy wachacz. Jak wyczyszczę tylną część miski olejowej to po przejechaniu ok 30 km jest już mokra od góry do dołu i chlapie na wachacz. Po przejechaniu ok 1000 km ubywa do 0,5 l oleju.
Moje pytanie brzmi: Czy to jest głównym powodem ubywania oleju czy może też silnik coś bierze? Czy w golfie 1.6 benzyna 1994r jest uszczelka czy może silikon. Mam przejechane 175 tys. (na nowym oleju SHELL HELIX 15W40 6 tys i do wymiany mam jeszcze 4 tys). Czy można spuścić olej do czystego naczynia i wlać znów czy kupić nowy (ewentualnie domieszać z nowym.
Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawia:)
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 21:57 przez RPrafi, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co zauważyłem to jest to chyba z pod miski. jeśli chodzi o prawą stronę to jak siedzę za kierownicą. aha, mam jeszcze mały wyciek patrząc od przodu silnika po lewej stronie z pod głowicy. Z tego co widzę to z przodu nie cieknie na miskę. Jaki jest przybliżony koszt uszczelki i czy trzba przesmarować silikonem?
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 21:20 przez RPrafi, łącznie zmieniany 2 razy.
Przed chwilą sprawdzałem czy jest mokro nad miską ale z tyłu, a nie z prawej strony. Zauważyłem, że nad miską jest tyko troszke piasku, kurzu i lekko zatłuszczony (wg mnie normalnie) a dopiero z tyłu pod miską widać cieknący olej. Jutro sprawdzę czy to może ten simering bo dzisiaj już nie mam czasu. Aha, tylko jak mechanik robił rozrząd to nic nie wspomniał żeby leciało z wałka a miska już wtedy była mokra.
Pozdro.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 21:52 przez RPrafi, łącznie zmieniany 1 raz.
No to miska. Powiem tak na dole idzie uszczelka metalowo gumowa która kosztuje dobra około 80zł. Poza tym najlepiej tez kupić silikon erlinga lub inny bezoctowy przeznaczony do motoryzacji, - inne wysokotemperaturowe sie nie nadają. Po latach miski, pokrywy nie sa idealnie proste i na nowej uszczelce potrafi cieknąć. Nie ma co sie martwic silnikonem tylko go trzeba nakałdac z umiarem i wszytsko musi byc idelanie czyste- w MK IV fabrycznie nie ma uszczelki miski i pokrywyu zaworów i wszytsko jest na silikon i jestRPrafi pisze:Przed chwilą sprawdzałem czy jest mokro nad miską ale z tyłu, a nie z prawej strony. Zauważyłem, że nad miską jest tyko troszke piasku, kurzu i lekko zatłuszczony (wg mnie normalnie) a dopiero z tyłu pod miską widać cieknący olej. Jutro sprawdzę czy to może ten simering bo dzisiaj już nie mam czasu. Aha, tylko jak mechanik robił rozrząd to nic nie wspomniał żeby leciało z wałka a miska już wtedy była mokra.
Pozdro.
P.S dla pewnosci sprawdz nad miska po stronie rozrządu.
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 21:58 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym nalał nowy, a jak nowy to nowy filtr, ponieważ jak bedziesz spusczał musiał byś wlać do czystego pojemnika olej bo małe ziarnka piasku mogą dużo szkody narobić. Po zdjeciu miski zanim oczyscisz musisz troszke poczekac bo olej długo kapie i zanieczyszca miejsce przylegania miski wiec życzę cierpliwosci. A jak nie pomoże ubywanie oleju to wymienić uszczelniacze zaworów, w wiekrzosci przypadkach pomaga jezeli silnik jest w dobrym stanie.RPrafi pisze:A co jeszcze z tym olejem. Wymeinić na nowy i filtr czy można zalać tym starym?
A jezeli chlapie na wahacz po przebiegu 30km to dośc duży wyciek i powinna pomóc wymiana uszczelki
Ostatnio zmieniony śr lip 18, 2007 22:06 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Cześć PitrekT:)
Dzisiaj wymyłem dookoła silnik nad miską i całą miskę beznyną ekstrakcyjną. Teraz jest suchutko. Przejadę kilka kilometrów i sprawdzę z kanału gdzie dokładnie wycieka. Z tego co zauważyłem przed myciem to simering od wału jest suchutki (cały rozrząd też). Z tyłu było widać, że miska jest zalana i od strony skrzyni biegów. Nie wiem czy poszło jakieś uszczelnienie od strony skrzyni ale chyba nie bo nie zalewałoby całego tyłu miski. Podejrzewam że to tylko uszczelka. Aha zauważyłem jeszcze troszkę czarnego wycieku z bloku tam gdzie wylatują spaliny (taka gęsta smolista substancja). Mam uktęconą śrubę z lewej strony patrząc z przodu samochodu i podejrzewam że to dlatego.
Gdyby ktoś odpowiedział mi czy to możliwe że taka "smoła" może wyciekać przy nieszczelkościach kolektora wylotowego to byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam:)
Pozdrawiam:)
jak sciagnac?
Jak ciagnac ta miske olejowa? Cos wiecej oprocz niej trzeba odkrecic, bo jak wlazlem pod spod to wydaje mi sie,ze nie wystarczy tylko jej odkrecic bo z dwie sruby sa w takim miejscu,gdzie nie podejde kluczem.Chcialbym uszczelke wymienic wiec pytam.
[url=http://hidentity.org/][img]http://hidentity.org/hid/PL761944.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
