zablokowana skrzynia biegów
daniel21kh
Post autor: daniel21kh » wt lip 17, 2007 16:09
witam 2 dni temu poszła mi chyba skrzynia biegów....Zablokowało sie na 3 biegu,z którego nie idzie rzucić.Wcześniej były problemy z rzucaniem biegów:R,1,3,5,tymi górnymi.Silnik jest 1,4 rok 1997.Co sie zepsuło?Możecie coś doradzić?Czy to jest częsty problem?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lip 17, 2007 16:11
naj prawdopodobniej synchronizator 3 biegu sie zblokował nie ominie cie rozbiórka skrzyni współczuje ! jak odsuniesz skrzynie na bok sprawdzisz jeszcze w jakim stanie jest sprzęgło i docisk
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 16:13 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
daniel21kh
Post autor: daniel21kh » wt lip 17, 2007 17:04
cały komplet sprzęgła wymieniony 2 tygodnie temu, ile naprawa takiej skrzynie moze kosztować?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lip 17, 2007 17:06
trudno powiedziec wojtek sari remontował ostatnio ale nie chce cie wprowadzac w błąd
plazma
Post autor: plazma » wt lip 17, 2007 17:22
ja w swoim remontowałem skrzynie tylko że jest to mkII sytuacje miałem identyczną jak ty czyli 3 i nic wiecej (taki automat :bajer: ) robocizna 250 zł + tyle samo za części i olej nie wiem czy drogo czy tanio ale nie miałem innego wyjścia.
teraz wszystko miodzi poza jednym przy prędkości około 80 km/h tak jakoś na 5 lekko świszczy.
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
