SKrzynia gwizdze na piatym biegu
SLAWEK.SED
Post autor: SLAWEK.SED » wt lip 17, 2007 08:15
Witam posiadam Golika 1,3 NZ 92r mam pewien problem mianowicie.
Jeżdżąc po mieście tego nie słychać dopiero po wyjechaniu na obwodnice trójmiasta zaczyna mi coś gwizdać, tylko na 5 biegu, Wcześniej miałem wymienianą tarcze sprzęgła i docisk, podejrzewam że może mechaniory przy wyciąganiu skrzyni ulali mi olej. Czy takie objawy mogą być małym poziomem oleju w skrzyni. Skrzynia chodzi według mnie OKI poza 1 i wstecznym o przy wrzucaniu jest zgrzyt, reszta biegów chodzi OKI. Jeszcze jedno pytanko ile wchodzi oleju do tej skrzynki bo chce wymienić. Proszę o Pomoc.
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 17:42 przez SLAWEK.SED, łącznie zmieniany 4 razy.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt lip 17, 2007 11:27
ojeju wchodzi 2 lub 3,1 l bo nie wiem jaka masz dokladnie skrzynie, a piszczy ci lozysko na piatce poprostru, moze to byc od za niskiego stanu oleju
tak ten korek wyzej jest do wlewania i sprawdzania poziomu, a ten na dole do spuszczania, tylko wiesz co powinnes zalac 75W90 i moze sie okazac ze dalej piszczy wiec trzeba sie przyzwyczaic albo skrzynie robic
Ostatnio zmieniony wt lip 17, 2007 18:07 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
SLAWEK.SED
Post autor: SLAWEK.SED » wt lip 17, 2007 12:47
wielkie dzieki wymienie olej i zobacze :D
[ Dodano: Czw Lip 19, 2007 08:28 ]
wymiana oleju nie pomogła dalej piszczy
lukis
Post autor: lukis » sob lut 20, 2010 18:50
Witam a jak mi piszczy na 3,4 i 5ce?to mam wszystkie lozyska do wymiany?
