Zapłon - Czasami nie reaguje na przekręcenie kluczyka
Mk3 ABD 1.4 1994r.
Problem zaczął się jakiś czas temu, po naprawie stacyjki po próbie włamania.
Zazwyczaj silnik odpala bez problemu "od kopa", ale czasami mimo. że kontrolki się palą, prawidłowo po przekręceniu kluczyka zupełnie nic się nie dzieje. Wydaje mi się, że częściej ten problem powtarza się przy ciepłym silniku. Szukałem na googlu i na forum, ale niestety nie znalazłem podobnego problemu. Jeżeli koś sie spotkał z czymś podobym lub przynajmnie wie co należałoby sprawdzić to proszę o pomoc.
Jak uda mi się rozwiązać ten problem, opisze wszystko w tym wątku.
Z góry dzięki za pomoc!
A.
A.
- Pajęczynka
może masz luźna kostke od przekaźników przy akumulatorze zaraz przy wiatraku. Takie małe g... a czasem sie potrafi poluzowac i zapłon nie reaguje
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
- Pajęczynka
- Paweł Marek
Jak problem się powtórzy weź pół metra kabelka i podłącz rozrusznik na krotko. To znaczy połącz dodatnią klemę aku ze śróbą przy rozruszniku do której dochodzi cieńszy kabel czarno czerwony. Nie zapomnij wyluzować biegu bo się sam rozjedziesz. Jeśli wtedy rozrusznik będzie działał to nie dochodzi do niego prąd ze stacyjki.
Jeśli nie będzie działał to trzeba mu zmienić szczotki lub bendix, takie okrągłe z boku rozrusznika.
@marek2907
Mam Immobilizer, ale to nie on jest problemem. Immo dziala u mnie tak, ze zapala, ale gasnie po 1-2 sekundach. Więc niestety nie ten objaw...
@Paweł Marek
Obawiam się, że wtedy Immo mnie po chwili odłączy... ale przynajmniej zobacze, że na moment odpala...
masz może jakąś fotkę gdzie dokładnie mam podłączyć ten kabelek, i gdzie jest rozrusznik... szczerze nie znam się na tym za bardzo
@Paweł Marek
- Roli
Sam mam ten sam problem...
ale ummnei elektryk powiedział że to może być elektromagnes w rozruszniku
PS. Staram sie aby autko się nie nagrzało:D
były golf III
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=180
byłe polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255057
obecny family car
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=515747
byłe polo
obecny family car
- Paweł Marek
ale co odłączy, chodzi o to że w ten sposób wykluczysz lub potwierdzisz awarię rozrusznika,nie musisz przecież kluczyk zostawiać do tej proby w stacyjce.amodo pisze:po chwili odłączy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
