Skacze wskazówka od prędkościomierza ...
ADA$
Post autor: ADA$ » ndz lip 15, 2007 00:07
Ostatnio rozbierałem deske i chyba cos uszkodziłem :crazy: bo po zamontowaniu wskazówka skacze na prędkościomierzu i cos głośno ,,tyka" czy można cos z tym zrobic??
Kamilos
Post autor: Kamilos » ndz lip 15, 2007 00:16
Pewnie przy składaniu linka dobrze nie wskoczyła i dlatego Ci skacze,spróbuj ją docisnąć do licznika a powinno być dobrze.
kamilos
ADA$
Post autor: ADA$ » ndz lip 15, 2007 13:50
dikładnie przy wkładaniu wygiął mi sie taki mały bolec co wchodzi do licznika to może od tego?
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz lip 15, 2007 14:06
albo to efekt zacierajacej się już linki
Kamilos
Post autor: Kamilos » ndz lip 15, 2007 17:44
'bolec' pewnie chodzi ci o końcówke linki czworokąt to on wchodzi do licznika,to spróbuj go wyprostować jak pęknie to trudno nowa wcale dużo nie kosztuje.
kamilos
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz lip 15, 2007 19:32
Do Fiata126p można było kupić sam wkład linki nie wiem jak tu
ADA$
Post autor: ADA$ » pn lip 16, 2007 13:43
tak to ten bolec napewno od tego. Ile orientacyjnie moze to kosztowć?
Kamilos
Post autor: Kamilos » pn lip 16, 2007 13:58
Ile kosztuje to niewiem-przy kupnie wyciąg starą linke żebyś w sklepie miał na wzór bo wiem że są różne mocowania pancerza do skrzyni biegów.Ale najpierw spróbuj wyprostować i dobrze włożyć do licznika może wystarczy. :D
kamilos
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 265 gości
