trzesienie kierownica
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam mam pytanie jak przekraczam 120km/h to zaczynaja sie delikatne drgania kierownicy czym to moze byc spowodowane???opony mam nowe wywarzone i po zbierznosci chamulce tez nowe i inne podzespoly w zawieszeniu nowe a sam niewiem juz przez co sa takie drgania aha na te nowe tarcze juz drugi raz sa zalozone klocki bo pierwsze sie szybko zajechaly po 3miesc.prosze o porady???
Re: trzesienie kierownica
dolacze sie do pytanie, mam taki objaw:majekMK2 pisze:Witam mam pytanie jak przekraczam 120km/h to zaczynaja sie delikatne drgania kierownicy czym to moze byc spowodowane???opony mam nowe wywarzone i po zbierznosci chamulce tez nowe i inne podzespoly w zawieszeniu nowe a sam niewiem juz przez co sa takie drgania aha na te nowe tarcze juz drugi raz sa zalozone klocki bo pierwsze sie szybko zajechaly po 3miesc.prosze o porady???
do 100 km/h jest ok, miedzy 100 a 120 km/h drzy kierownica, powyzej 120 km/h znowj jest ok, gdzie szukac przyczyny?
Ja miałem takie drgania kiedyś jeszcze w Kadecie. Przy ok 90 km/h zaczynała drgać cała buda a w kierownicy ledwo wyczuwalne drgania. Okazało się, że tylna opona była lekko uszkodzona (lekkie jajko) a miała pół roku, na wyważarce z kołami wszystko ok a i tak drgało. Sprobuj może po kolei zmieniać koła na zapasówkę, ja w taki sposób znalazłem tę uszkodzoną.
Always Look On The Bright Side Of Life
Też sie dołacze tyle że u mnie kierownica drga cały czas nie ma żadnej zależności z predkościa. Byłem na trzpaczkach i gościu powiedział że wszystko jest ok, amorki wymienilem jakieś 2tys km temu ale wcześniej też drgało, zbieżność ustawiłem tydzień temu ale to również nie pomogło. Wujek próbował to zrobić dokrecił jakaś śróbke z kanału na klucz 10 i nie drgało ale za to kierownica chodziła bardzo cieżko i nie odbijała...
Jakieś propozycje?
Jakieś propozycje?
Niewyważone koła, krzywe felgi , brak pierścieni centrujacych , u mnie te rzeczy własnie były przyczyna owego trzesienia odczuwalnego juz po przekroczeniu 90 km/h , teraz przy 130km/h nic nie czuć , pozostało mi tylko zbieżność ustawić po wymianie zawiechy .
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
- Pajęczynka
Ten sam problem miałam i okazało się że wyskoczył guz na oponie i to w takim miejscu że trzeba bylo sie nieźle nagimnastykowac żeby go dojrzec
Można kochać tak mocno... można kochac bez granic..:)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/851e3611f4920d92.html][img]http://images27.fotosik.pl/45/851e3611f4920d92m.jpg[/img][/url]
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
moze byc jak ci peknie odwaznik (taki gumowy)KamilW pisze:czy to moze byc poloska
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
