Mam Golfa II 1,3 MH. Chciałbym się dowiedzieć czy nap aparaty z innych Golfów II bądź I,bedzie mi pasował do mojego Golfa. Oznaczenie tego aparatu to BOSH 030905205A
Apropo mojego problemu to jest problem z odlalaniem raz mi odpal raz nie i to niezxależnie czy jest silnik ciepły czy zimny. Oddałem go do mechanika i na razie nie można zlokalizować przyczyny ( na szrocie nie ma identycznego aparatu).
Help !!!
Jaki aparat zapłonowy
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 15:57 przez janisz, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Aparat zbudoawany jest jak cep ze tak powiem. Prosta budowa: kopulka palec i czujnik halla.
Jesli wymieniłes kopulke i palec to zostaje czujnik halla . Porafi on niezle rozrabiac najczesciej auto ma klopoty z zapłonem wypadaja zaplony nie odpala szczegolnie na ciepłym. Jak padnie kompletnie to auto wogle nie odpali.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Możesz kupić sam czujnik Halla i wymienić, oczywiście jeśli układ odśrodkowy do przyśpieszania zapłonu nie jest rozsypany i czy aparat mechanicznie nie jest wypracowany na tulejkach. Od 1,3 NZ na wtrysku będzie pasował aparat do 1,3 MH na gaźniku. Raczej proponuje zamontować aparat o takim samym numerze. Końcowa litera w numerze aparatu informuje nas o kątach wyprzedzenia zapłonu dla poszczególnych obrotów. Gdybyś znalazł aparat z literą B na końcu, to wystarczy wymienić w układzie odśrodkowym sprężyny.
VWpower Golf
Apropo czujnika hala to czy może on si zachowywać w ten sposób ,że właśnie nie odpala mi golfik niezależnie czy jest zimny czy nagrzany ale jak już odlali i jadę to nic się nie dzieję tzn nigdy nie zgasł mi w czasie jazdy
Ps czy czujnik Hala jest taki sam we wszystkich apararach zapłónowych od Golfa II?
Sam czujnik ("czarna kostka") jest raczej taki sam ale w różnych aparatach jest różnie mocowany (rózne "płytki montażowe").janisz pisze:czy czujnik Hala jest taki sam we wszystkich apararach zapłónowych od Golfa II?
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
