Jak mocno dokręcić śrube dociskającą łozysko w tylnym kole
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lip 14, 2007 13:15
Witam wszytskich
Zastanawiam sie jak mocno dokrecic srube zabezpieczajaca łozysko w tylnym kole. Da sie ją dokreci na 2 sposoby. Po pierwsze tak ze nie ma luzu jednak wowczas koło pokonuje minimalny opor i porusza sie dosc mozolnie.
Po drugie tak aby koło krecilo sie leciuchno bez oporu jednak w tym wypadku po dokreceniu koła delikatnie sie ono porusza(jesli sprawdza sie luz na kołach) luz wynosi ok. 1mm. Wiec czy lepiej dokrecic czy dac mu pewien luz .
Pozdro
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Raphael-b
Post autor: Raphael-b » sob lip 14, 2007 13:25
Śrubę musisz tak dokręcić, żeby jeszcze można było śrubokrętem ruszać podkładką, no i koniecznie wymiana zawleczki zabezpieczającej. :hmm:
Blase
Post autor: Blase » sob lip 14, 2007 13:28
Musisz znaleźć "złoty środek" :wink:
Na pewno koło nie może mieć luzu. Nie może być też dokręcone za mocno bo łożysko będzie się wtedy grzało w wyniku zbyt dużego oporu. Musisz dokręcić tak, że wydaje się odrobinę za mocno i wtedy minimalnie cofnąć nakrętkę (poluzować). Po założeniu koła jak nim zakręcisz to powinno wykonać z 1 -2 obroty. A jak pojeździsz to się wszystko ładnie ułoży i będzie OK. Sprawdź tylko po pokonaniu paru km czy nie nagrzewa się łożysko.
Słuszna uwaga, a ja zapomniałem o tym wspomnieć, tak jak napisał Raphael-b, musi dać się przesunąć podkładka.
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 13:31 przez Blase, łącznie zmieniany 1 raz.
Always Look On The Bright Side Of Life
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lip 14, 2007 13:36
Heh mądre uwagi.
A ja dokreciłem tak że jak czułem ze koło pokonuje taki średni opór to popusciłem o zabek i wtedy smigało z 5 obrotów. Moze byc ?? :DD
Zawsze do przodu :D
raf1al
Re: Jak mocno dokręcić śrube dociskającą łozysko w tylnym ko
Post autor: raf1al » sob lip 14, 2007 13:39
Maćkooo pisze:Witam wszytskich
Pozdro
a mi jeden kolega powiedział dokręcić do oporu (z czuciem oczywiscie nie na chama) i popuścić około 30' (stopni) i o dziwo działa ok! nie ma luzu kolo sie obraca ok nie grzeje sie!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob lip 14, 2007 13:49
Tak jak jest tu naspisane
bonifacy
Post autor: bonifacy » sob lip 14, 2007 14:40
dokładnie tak jak napisane , z tym że jeśli mimo wszystko będzie spory luz na kole (jaki jest dopuszczalny, to nigdzie nie moge znależć ), należy wymienić
czop łożysk . On już zrobił swoje i trzeba go wyrzucić .
