Utrudnienia z włączeniem 5-go biegu
MKII TD 1990r, Witam mam golfika II TD z1990r. przebieg 250.000, ogólnie chodzi super, jeździ nim żona , ma wspomaganie kierownicy. Zauwazyłem, że są utrudnienia z włączeniem 5-go birgu, mianowicie, aby płynnie włączyć 5-ty bieg muszę dzwignię biegów, wdusić tak jak jest to przy włączaniu biegu wstecznego i dopiero wtedy płynnie wchidzi 5-ka. Żaden z biegów nie zgrzyta, pozostałe biegi wchodzą płynnie. Piątka również nie zgrzyta po wduszeniu dżwigni biegów i wybraniu biegu 5-tego, wchodzi dobrze. Jak nie wcisnę dzwigni biegów , żeby włączyć 5-tkę to albo wejdzie mi bieg 3-ci , lub kilka razy muszę popychać dzwignię biegów , żeby weszła 5-tka.
Czy jest możliwa regulacja, żeby 5-ty bieg , wchodził płynnie. Co radzicie. Tarczę sprzęgłową mam ok. mam niewielki luz na pedale od sprzęgła- ale pozostałe biegi wchodzą płynnie, razem ze wstecznym.
Ostatnio zmieniony sob lip 14, 2007 16:18 przez lamariusz, łącznie zmieniany 1 raz.
piter_golf
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
nie wielki luz od góry powinien byćlamariusz pisze:mam niewielki luz na pedale od sprzęgła
co do regulacji to tak jest !!! ze spodu samochodu na drązku jest regulacja !!! chyba na klucz 13 popuścić i delikatnie przekręcić w strone biegu który nie wchodzi !!!!
Troche sie trzeba namęczyćzwłaszcza jeśli wszystko poprzestawiasz bo zbyt duze ruszenie moze spowodować ze np zgubisz wsteczny :PPP heheh
do wszystkiego potrzebny jest kanał najlepiej...
piter_golf
piter_golf
piter_golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
