Swap wtrysku z RP na PF
sadza87
Post autor: sadza87 » czw lip 12, 2007 10:01
Witam chciałem się dowiedzieć czy moze ktoś już tak robił albo czy ktoś wie czy jakby dorwać cały kolektor z przepustnica i chyba komputer też trzeba by, czy podejdzie PF do RP.Chodzi mnie poprostu o lekką poprawę osiągów i czy oczywiście to wogólę podejdzie
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 10:11 przez sadza87, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images13.fotosik.pl/30/0b62044d32bde8ba.jpg[/img]
[size=184][b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100847]BBS RM str4[/url][/b][/size]
toffic
Post autor: toffic » czw lip 12, 2007 11:12
I to tego głowica, tłoki, wydech, etc. i robi się cały PF :bajer:
sadza87
Post autor: sadza87 » czw lip 12, 2007 21:33
a nie da się samego wtrysku z kolektorem ??
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw lip 12, 2007 23:50
sadza87 pisze:a nie da się samego wtrysku z kolektorem ??
Chcesz założyć kolektor ssący z wtryskiwaczami pochodzący z silnika PF do silnika RP o to ci chodzi ? Czyli przerobić RPka z monowtrysku na wielopunkt ????
jesli o to ci chodzi to nie da się , kolektor ssący z PF nie bedzie pasowal do glowicy RP , glowica PF ma specjalne podebrania zeby zmieściły się wtryskiwacze , i będzie kolizja wtryskiwacze>>>glowica RP - porostu nie włozysz wtryskiwaczy.
Czy chcesz zrobic calkiem odwrotnie , bo tytuł twojego postu to sugeruje , czyli do silnika PF założyc monowtrysk z RPka ?????
Ostatnio zmieniony czw lip 12, 2007 23:53 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
Adrian1980
Post autor: Adrian1980 » pt lip 13, 2007 01:57
w PF wtryski masz w glowicy... jedynie co mozesz zastosowac to cala glowica z PF'a z kolektorem, przepustnica i listwa wtryskowa (+regulator cisnienia) na dol RP-ka, komp od PF oczywiscie tez, no i wydajniejsza pompa paliwa pewnie...
Czarny turboklekocik
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » pt lip 20, 2007 19:34
homsky pisze:jesli o to ci chodzi to nie da się
a ja mam takie pytanie! czy pod monojetronic z RP da się podpiąć silnik 2E, bądź PB, wieść gminna niesie, że ponoć sie da? zaślepić trzeba tylko miejsca na wtrysk! a i że jakieś problemy są z zaplonem? tak czy siak, to silniki te są o 20Km mocniejsze od RP!
Pozdr.
[ Dodano: 22 Lip 2007 21:32 ]
Chociaz niech ktoś (kto zna sie na rzeczy) powie TAk bądź NIE!;P
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
vincent86
Post autor: vincent86 » śr lip 25, 2007 11:18
Nie znam się na rzeczy, ale nie wydaje mi się żeby ten silnik miał 20 koni więcej jeżeli zastosujesz stary mono wtrysk z rpka..
pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 25, 2007 17:12
Superbeasto pisze:a ja mam takie pytanie!
szkoda zachodu. większa moc to nie tylko wtrysk ale inna budowa silnika głównie głowicy, a w 2E dwa litry zamiast 1,8 pojemności.
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » śr lip 25, 2007 21:52
i oto mi chodziło! dzięki Panowie! kombinuje jak moge zeby cos mocy przybyło! ale jedynym rozwiązaniem widze jest remont! jak będzie po tym zabiegu hulać więcej niz jak to jest do tej pory(czyli 160km/h max) to będe szczęśliwy! Dzieki Pozdrawiam!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 25, 2007 21:58
Superbeasto pisze:czyli 160km/h max
1,8 przynajmniej 180 ma hulać i osiągniesz to mając w miarę sprawny silnik i i gaźnik czy wtrysk wsio rawno.
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » śr lip 25, 2007 22:31
Paweł Marek pisze:1,8 przynajmniej 180 ma hulać
ma a nie hula! olej bierze, spod wytrysku cieknie, szklanki się tłuką... eh! szkoda gadać! ](*,) a miał być taki dobry! niemiecki...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
