yuu1
Post
autor: yuu1 » czw lip 12, 2007 07:07
Witam mam taki problem jak redukuje biegi i samochód wchodzi na obroty to przy 1100-1300obr/min drży mi tzn.burczy i częsie tylko w tym momencie potem juz na wyższych wszystko gra,wymieniłem tulejki na pręcie i rolke prowadzaca pasek z alternatora,niewiem czy napinacz może mieć aż taki wpływ na 100% poniewaz to drogi spas i niechciał bym wciemno wymieniac ,i jeszcze jedno czy napinacz ma prawo byc goracy ,bo wczoraj sprawdziłem i mocno sie nagrzał?Mam silnik 1.9 sdi
marcin999
Post
autor: marcin999 » czw lip 12, 2007 09:09
no to chyba go przeciazasz i dlatego "burczy" moim zdaniem to troche za niskie obroty.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
BENITO
Post
autor: BENITO » czw lip 12, 2007 11:57
Powinieneś zmieniać biegi nieco później, tak minimum przy tych 2500 obrotów.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
andrew19_86
Post
autor: andrew19_86 » czw lip 12, 2007 12:35
przeciążąsz silnik,to nie ciągnik siodłowy,gdzie biegi sie zmienia przy 1500 obr/min,zmieniaj biegi powyżej 2000obr/min,a będzie dobrze...czasami wystarczy pomyśleć troszke,zeby nie pchać sie w niepotrzebne koszty
yuu1
Post
autor: yuu1 » czw lip 12, 2007 13:17
Panowie nie chodzi o zmiane biegów wiadomo nikt nie redukuje z 4 na 5 przy 1000obr. lecz o wibracje które nasilają sie ruszając z biegu pierwszego, obrotomierz idzie powoli do góry i w przedziale 1100-1300 obr/min dostaje rezonans który dobiega od strony silnika .mechanik powiedział ze to wina napinacza lecz nie jest na 100% pewny
Thor
Post
autor: Thor » śr lip 18, 2007 11:09
No a jak go masz na "luzie" np stoisz na swiatlach.. cieply silnik... to masz te drgawki czy nie. Bo jesli masz to moze byc kat wtrysku lub klin na wale.
Pozdrowionka
T.
gegos
Post
autor: gegos » śr lip 18, 2007 11:48
Witam, ja mam ten sam problem i na 100% jest to wina napinacza, podaczas ruszania wlasnie 1000-1300 obrotow czuc wyraznie drgania/buczenie, nie tego problemu kiedy swiekszamy obroty silnika bez obciazenia, mam nowy napinacz ale po ok 2000 km problem powrocil - zaraz po wymianie bylo super
yuu1
Post
autor: yuu1 » śr lip 18, 2007 15:00
Co znaczy problem powrócił napinacz znowu sie zepsuł czy jest inna wada która ma wplyw na to?
gegos
Post
autor: gegos » czw lip 19, 2007 00:26
no wlasnie jestem na etapie dociekania co to powoduje ze nowy napinacz znowu zaliczyl padake, ale nic madrego nie wymyslilem
yuu1
Post
autor: yuu1 » czw lip 19, 2007 07:45
Tulejki wymieniłes bo ja zaczolem od tulejek i rolki prowadzącej pasek, tuleje były wyrobione bo po ściągnięciu paska ruszjąc pretem miał luz ,a ponoc to ma wpływ na na napinacz
gegos
Post
autor: gegos » czw lip 19, 2007 08:22
Rolka prowadzaca mam nowa, - o jakiej tulejce mowa???
gegos
Post
autor: gegos » czw lip 19, 2007 11:02
o!!! musze zadzialac z tymi tulejakmi
[ Dodano: Czw Lip 19, 2007 11:07 ]
tam wchodza 2 sztuki tych tulejek???
yuu1
Post
autor: yuu1 » czw lip 19, 2007 11:38
Tak tylko sprawdż najpierw czy sa wybite
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
