problem z przyspieszaniem
dzony_wzk
Post autor: dzony_wzk » pn lip 09, 2007 10:26
Witam z góry dziekuje za pomoc mam wielki problem i jest to dość niebezpieczne gdyż jak chce kogoś wyprzedzić i wciskam gaz mój golf nagle zaczyna zwalniać jak by go dusiło i po paru sek dopiero zaczyna przyspieszać jest to dość niebezpieczne gdyż jak jade 80km/h i chce ostro dać przy wyprzedzaniu on nagle do 70 zwalnia (a ja na sąsiednim pasie…) i tak się dzieje gdy samochód ma poniżej 3200 obrotów powyżej jest luz poniżej tragedia czego to może być wina ps. gaz czy benzyna jest to samo na benzynie troche lepiej ale tez to jest
Jeszcze raz dzięki za pomoc i pozdrawiam
wojtas_GT
Post autor: wojtas_GT » pn lip 09, 2007 11:13
...może nie odkryję ameryki, ale wydaje mi się że jak te objawy nastąpiły nagle, a wcześniej było :rock: to zacząć można od podpięcia do kompa. Czasem też może instalka od gazu chrzanić wszystko, ale bez tego trudno stwierdzić Ci będzie gdzie szukać.
dzony_wzk
Post autor: dzony_wzk » pn lip 09, 2007 11:17
przed instalacja gazu bylo dokladnie to samo wiec to raczej nie ma wplywu a czy swiece i przewody moga miec wplyw??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
