Popychacze stukaja. Jak wymienic?
Witam mam mk3 1994 1,6 . Stuka cos w silniku ,po przeczytaniu kilka postów stwierdzilem ze to popychacze ,pomocy jak to zrobic samemu bo mechanik to skasuje mnie równo a podobno to nic trudnego ...Jakies foty mile widziane dzieki z góry
Ostatnio zmieniony pn lip 09, 2007 11:33 przez szpecu, łącznie zmieniany 1 raz.
Podstawa to po wymianie popychaczy przez ok 30 minut nie odpalać silnika żeby s "się ułożyły".
A wiecej jest tu : http://www.zss.pl/~moto/www_popychacze/popychacze09.htm
Ostatnio zmieniony pn lip 09, 2007 22:17 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- Jacenty85
1. Ustaw rozrząd na punkty
2. Zdejmij pasek
3. Zdejmij pokrywe zaworów
4. Zaznacz położenie aparatu zapłonowego rysikiem lub śrubokrętem i zdejmij go
5. Odkręc koło pasowe (chyba klucz 25) od paska rozrządu
6. Zdejmij obudowę plastikową
7. Odkręc mostki nad wałkiem i wyjmij wałek i już masz popychacze. Wyjmij stare i włóż nowe. Polej je z wierzchu leciutko olejem i odczekaj 2 godziny- w tym czasie go składaj
8. Zalóż też nowy simering na wałek żeby nie leciało i nową uszczelkę po pokrywę zaworów
9. składaj w odwrotnej kolejności a po złożeniu sprawdź czy punkty rozrządu się zgadzają.
Po dwóch godzinach wrzuc 4 i pociągnij lekko auto żeby obrócić ze dwa razy silnikiem
Jeśli chodzi o popoychacze to polecam FEBI /INA
Można to zrobić bez wyjmowania wałka i zdejmowania koła pasowego a jedynie odchylić go na simeringu ale istnieje prawdopodobieństwo że po tej operacji wystąpi wyciek.
Polecam też wymienić przy okazji olej.
2. Zdejmij pasek
no tak jak napisał jacenty ale... żeby zdjąc koło żebate wałka trzeba je zablokować ja je odkręcałem jak jeszcze miałem pasek rozrządu założony tak było wygodniej, dalej mostki na wałku odkręcasz w kolejności 1, 5, 3 a 2 i 4 śruby odkręcasz na krzyż jak je odkręcisz niemożna połóż je sobie w takiej kolejności jak były przykręcone chodzi o to że musi je zamontować w identyczny sposób jak były wcześniej niewolno zamienić ich miejscami ani przekręcić. daje fotke mojego patentu na odkręcenie koła zębatego wałka rozrządu
oczywście rozrząd jest ustawiony na znakach nawet jak się minimalnie przestawi można go poprawić bo pasek jest ciągle założony jak już bedzie dobrze to odkręc całkiem śrube mocującą koło zębate, dolny klucz jest założony na śrubę wału korbowego i zaczepiony o plastik na który nachodzi gumka która trzyma filtr powietrza
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
rozmumiem że olej z filtrem wymieniony jak zapodałeś nowe szkalnki, zapłon dobrze ustawiony, rozrząd też jest ok tak? u mnie po wymianie waliły z dobre 15min i później ucichły teraz tylko troche rano klekoczą jak jest zimno ale jak się silnik nagrzeje to już ok
olej wymieniłem niedawno pasek ok zapłon tez tak jak byl ,chyba ze jest źle usttawiony tez moze byc przyczyna tego stukania??Bąku pisze:rozmumiem że olej z filtrem wymieniony jak zapodałeś nowe szkalnki, zapłon dobrze ustawiony, rozrząd też jest ok tak?
ZAKOCHANY D.B
Mój Golf III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116032
hmm to jakos dziwnie ja proponuje odpalic auto i niech sobie pochodzi z 15min na biegu jałowym spokojnie może muszą się napełnić olejem, u mnie po wymianie jak odpaliłem to chodził sobie na wolnych ale z 15min tłukły jak cholera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
