Nie działa przełącznik od szyb na konsoli
sołtys
Post autor: sołtys » ndz lip 08, 2007 22:20
Nie działa mi przełącznik na konsoli od opuszczania przednich szyb. Kable w drzwiach sprawdzone i nie są nigdzie przerwane. Tył się opuszcza a przód nawet nie drgnie. Dodam że szyba od kierowcy opuszcza się nawet przy wyłączonym zapłonie ( oczywiście nie sama ). W przełączniku słychać pykanie. Wydaje mi się że do wymiany jest silniczek w drzwiach kierowcy, ale nie jestem pewny a wywalać pare stówek na drugi w ciemno też jest kiepskim wyborem.
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » ndz lip 08, 2007 23:21
sołtys pisze:ale nie jestem pewny a wywalać pare stówek na drugi w ciemno też jest kiepskim wyborem.
Ja ci proponuje wyjąć i rozebrać silniczek może to tylko szczotki w nim do wymiany groszowa sprawa. Na twoim miejscu bym to sprawdził :bajer:
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » ndz lip 08, 2007 23:26
Sołtys trochę nagmatwałeś w opisie usterki :bigok:
Nie wiem w końcu jak z tą przednią szybą kierowcy :D
Ale być może nie łaczy dobrze styk w przycisku (ja tak miałem).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
twardy
Post autor: twardy » pn lip 09, 2007 00:05
podaj napięcie na krutko i bedziesz wiedzial co jest grane czy kabel , silnik lub włacznik.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
