Łożysko tylne??
tomek860
Łożysko tylne??
Post autor: tomek860 » sob lip 07, 2007 18:37
Witam, w moim gofiku 2 RP powoli tylne łożyska odchodzą na tamten świat, akurat nie miałem kasy, więc podjechałem na warsztat żeby zapytać ile by chcieli za to z robocizna i częściami. Koleś popatrzył i powiedział że można je dokręcić tylko i będzie grało. No i moje pytanie : czy można tak zrobić?? czy lepiej wymienić te łożysko?? i jak zdjąć ten kaptur zabazpiczający??dzięki i przepraszam jeśli temat się powtarza ale naprawdę nie mogłem znaleźć na tym forum
chosen
Post autor: chosen » sob lip 07, 2007 19:34
to zleży czy one się naprawde kończą, czy tylko złapały luz i tak ty myślisz...
Przerabiałem już nie jedno łożysko w moim mk2 ;> Wiec ja bym proponował wlasnei dorkecic, zbic młotkiem kapturek i tam klucz albo 22 albo 24, tylko nie przesadzic z tym dokrecaniem, najlepiej zrobic tak, dokrecic na maxa, a potem odkręcić 1/4 obrotu.
JEżeli to nic nie da i bedzie je dalej słychać, kupic łożyska (20-30zł) i poprostu wymienic - banalnie proste ;] pozdro
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek860
Post autor: tomek860 » ndz lip 08, 2007 00:27
Cały dzień nad tym myslałem i aż ściągnołem sobie manuala i tam znalazłęm ze sa dwa łożyska wewnętrzne i zewnętzene. Czy trzeba obydwa wymieniać??i czy trzeba coś na prasie
wciskać?? Niechciałbym tego rozebrać i potem szukać mechanika żeby mi to złożył:)Jesli mówicie że to jest proste to zabieram się za to w poniedziałek z rana
jhosef
Post autor: jhosef » ndz lip 08, 2007 00:33
tomek860 pisze:Cały dzień nad tym myslałem i aż ściągnołem sobie manuala i tam znalazłęm ze sa dwa łożyska wewnętrzne i zewnętzene. Czy trzeba obydwa wymieniać??i czy trzeba coś na prasie
U mnie też łożyska tylne się żegnają dźwięcznie wyciem. Chciałem je dokręcić ale ojciec powiedział mi ze to zdecydowanie głupi pomysł gdyż najprawdopodobniej po tym rozlecą się szybciej i drastyczniej niż bez dokręcania.
Wymienia się kompletami, najlepiej łącznie z simeringiem, nakrętką i zabezpieczeniami.
Pytałem się w sklepie i zaproponowano mi całkiem niezły podobno komplet za 35 zet na stronę. W poniedziałek zmieniam, oczywiście sam. Nie jest to trudne.
dc35
Post autor: dc35 » ndz lip 08, 2007 01:25
takze proponuje wymiane! wczoraj miałem wymieniane zapłaciłem znajomemu mechanikowi 70zł w cenie oczywiscie ujete dwa nowe łozyska na tył i robocizna
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » ndz lip 08, 2007 02:58
tomek860, weź wymień i będziesz miał spokuj
trud pracy- niewielki
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lip 08, 2007 06:08
jhosef pisze:Wymienia się kompletami, najlepiej łącznie z simeringiem, nakrętką i zabezpieczeniami.
IMO najlepsze wyjście.W skrajnym przypadku łożysko może się wysypać i narobić bałaganu.
tomek860
Post autor: tomek860 » ndz lip 08, 2007 13:01
A nie wiecie ile tak można jeździć??bo nie wiem czy zdaże wymienić do środy. A w środę rano jade nad może, trasa mniej więcej 250 km w jędną strone,. Myślicie żę mogę tak jechać gdybym nie zdążył??
jhosef
Post autor: jhosef » ndz lip 08, 2007 13:03
Trochę długa trasa jak na sypiące się łożysko. Mocno wyje łożysko, koło się grzeje?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lip 08, 2007 13:05
tomek860 pisze:Myślicie żę mogę tak jechać gdybym nie zdążył??
Ryzykowna sprawa. Jeśli musisz, to może chociaż zabierz ze sobą komplet naprawczy.
EverFrost
Post autor: EverFrost » ndz lip 08, 2007 14:06
Po prostu weź je wymień koszt niewielki pracy góra 2 godziny, a święty spokój na dłuuuugi czas.
tomek860 pisze:A nie wiecie ile tak można jeździć??
Jeden będzie jeździł na huczących 2 tys, a drugiemu sie rozsypią po 300 km nie ma żadnej reguły.
Jeśli jeszcze bardzo nie szumi to śmiało, 500 km to nie jest daleko, no risk no fun. :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz lip 08, 2007 14:08 przez EverFrost, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie zbudzę się pewnego ranka, ot, spodziewana niespodzianka.
http://www.mtbmarathon.com
tomek860
Post autor: tomek860 » ndz lip 08, 2007 14:20
Nie będę jednak ryzykował i jutro jadę kupie te łożyska i je założę. Mam nadzieje, że nie założe potem koła do góry nogami :jezor: :grin:
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 10, 2007 16:42
No ja nareszcie dzisiaj wymieniłem łożysko u siebie i jak ręką odjął. Dyżo roboty nie było ale bęben opory stawiał. Jeszcze z przodu musze wymienić:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
