Panowie nagle kontrolka od ABSu zaczelo mi swiecic i niedziala tzn kola sie blokują ,co moze byc przyczyną co sprawdzic pierwsze ,jestem zileony od czego zacząc,pomozcie
ok sorry uzylem szukajki i duzo tego tylko nie wiem co tu robic
Problem a ABSem, konrolka swieci
Ostatnio zmieniony sob lip 07, 2007 17:34 przez MaciejW, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
Zmierzyć opór na wtyczkach wszystkich czujników ABS, z przodu wtyczki sa przy kołach, z tyłu pod kanapą chyba. 1-1,3 koma ma mieć każdy. Reztę diagnosuje się komputerowo, po sprawdzeniu bezpieczników oczywiście
zrobilem tak jak pisales okazalo sie ze czujnik w z przodu wogule nie pokazuje,wponiedzialek jade po nowy wiec mam nadzieje ze bedzie ok ,dziekiPaweł Marek pisze:Zmierzyć opór na wtyczkach wszystkich czujników ABS, z przodu wtyczki sa przy kołach, z tyłu pod kanapą chyba. 1-1,3 koma ma mieć każdy. Reztę diagnosuje się komputerowo, po sprawdzeniu bezpieczników oczywiście
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
