lokalizacja przewodow MK3
witam wszystkich
mam pytanie jak mozna zlokalizowac czy sa pociagniete przewody do drzwi
moj MK3, 5 drzwiowy ma miejsce we wszystkich drzwiach na glosniki,ale po wyciagnieciu radia zauwazylem ze do kostki dochodza tylko 4 przewody (na 2 glosniki). Aktualnie podlaczone sa tylko glosniki na podszybiu ale ich zywotnosc sie juz konczy, sa na skaraju wyczerapania. jak wyciagnelem maskownice w przednich i tylnich drzwiach i nie zauwazylem zeby byly w drzwiach jakies kostki lub przewody, no chyba ze trzeba odkrecic cala tapicerke, ale dziwne tez ze do radia dochodza tylko 4 przewody
wiem ze w drzwi musze zakupic glosniki ktore sa o srednicy 160-165 cm
pomozcie zloklizowac przewody, albo podpowedzcie jak najprosciej przeciagnac nowe przewody w drzwi
Slavwek.ie
Witam.
Jesli masz przy kostce od radia tylko 4 przewody, to prawdopodobnie do tylnych głośników nie masz instalacji.
Do przednich głośników idą po 2 kable, w podszybiu przy głośniku są one rozdzielane i następnie idą do przednich drzwi, więc jak wyciągniesz te głośniki to zobaczysz czy idą przewody dalej.
Przeprowadzenie kabli do drzwi to dość trudna robota, drzwi połączone są ze słupkiem okrągłym złączem wielopinowym. Jeśli są w nich piny od przewodów głośnikowych to kabla można dolutować, lub jeśli nie ma to spróbować rozwiercić otwór w złączu i przejść nowymi kablami. Trochę babraniny ale jest to wykonalne.
Slavwek.ie
Slavwek.ie pisze:Tylko że jeśli od głośników z podszybia idą kable dalej, to mogą iść tylko do słupka (złącza drzwiowego) a już dalej w drzwiach może ich nie być..
Tak to wygląda... Chyba zostaje ciągnięcie kabli...
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Slavwek.ie
Slavwek.ie
