Spada moc i obroty
dolores80
Spada moc i obroty
Post autor: dolores80 » pt lip 06, 2007 14:45
Mam problem od jakiegos czasu z moim goferem.Jezdze golfem III 1.6 benzyna.Obiawy sa takie:
Przewaznie po nocy jak uruchamiam samochód jest igiełka,ale gdy juz jade obojętnie na jakim biegu przy 2400-2600 ob/min spada mi moc i obroty.Dopiero,gdy puszcze pedał gazu i wdepne mu ponownie,szarpnie moc i obroty sa juz normalne.Kwestia 10-15 sekund i powtarza sie to ponoenie.Dopiero jak sie silnik nagrzeje jest wszystko wporzadalu.Koledzy pomorzcie ja przez mojego gofera spac nie moge.Co to moze być?Pozdrawiam i czekam na porady.
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 20:20 przez dolores80, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » pt lip 06, 2007 15:20
jak tam z układem zapłonowym cewka, palec, przewody dawno temu wymieniane??
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
dolores80
Post autor: dolores80 » pt lip 06, 2007 15:42
Witaj Bąku palec,kopułke,przewody i swiece nówki załozone gdzies 3 tyg temy a cewka co moze być z cewka?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218151.html][img]http://images.spritmonitor.de/218151.png[/img][/url]
rafałk
Post autor: rafałk » pt lip 06, 2007 15:52
Witam, ja stawiam na czyszczenie przepustnicy.A nastepnie adaptacje...nie jestem pewien czy takie objawy sa przy roznych temperaturach silnika:/
dolores80
Post autor: dolores80 » pt lip 06, 2007 16:32
czysciłem cały wtrysk przepustnice tez.Objawy sa tylko przy zimnym silniku czy moze to byc ssaniu automatycznym coś?
Bąku
Post autor: Bąku » pt lip 06, 2007 18:03
hmm no może czujnik temp wymiekł i podaje złe info do kompa jak jest silnik zimny
[ Dodano: 06 Lip 2007 18:03 ]
pisząc cewka chodziło mi o kopułke sorry :bigok:
dolores80
Post autor: dolores80 » pn sie 27, 2007 13:44
doszedłem co to było ale znalazłem lekarstwo poprostu łapał lewe powietrze przy filtrze powietrza zle był włozona obudowa i zamknieta i dla tego mi tak głupiał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
