Montaż panela przedniego radia w podsufitce
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Szukałem na forum, ale tego nie znalazłem, więc zamieszczam. Opis nie jest do VW, ale pomysł jest dobry i przy włożeniu odrobiny pracy można go wykorzystać.
MONTAŻ PANELA W PODSUFITCE
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 13:53 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 2 razy.
Slavwek.ie
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
pracujac w audiomani widzialem jak sie robi cos takiego..powiem wam ze fajny bajer ale nie z kazdym radiem dziala....np z alpine sie tak nie da na dluzsza mete...owszem dziala to ale chyba tylko do 60cm...
widzialem tez jak sie robi wyswietlacz w lusterku....czasami w dzien nic nie widac...i w zależności od wykonania jest niezbedny pilot do radia.
Re:
rysiektr możesz coś więcej o tym napisać,wytłumaczyć ? szukam w necie i coś słabo z tym rozwiązaniem panelu-wyświetlacza w lusterku.rysiektr pisze:pracujac w audiomani widzialem jak sie robi cos takiego.. widzialem tez jak sie robi wyswietlacz w lusterku....czasami w dzien nic nie widac...i w zależności od wykonania jest niezbedny pilot do radia.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
- rysiektr
ludzie z tego pieniądze mają dlatego nikt tego nie opisujejaaano pisze:szukam w necie i coś słabo z tym rozwiązaniem panelu-wyświetlacza w lusterku.
Generalnie sprawa wygląda tak, że bierzesz takie lusterko, wyciągasz szybkę, docinasz na kształt szybę oklejasz ją folią lustrzaną tak, żeby świecący w środku wyświetlacz było widać w momencie gdy jest włączony, rozbierasz panel od radia i teraz zaczynają się schody bo najlepiej będzie jeśli radio będzie z pilotem, bez tego jak wsadzisz panel w lusterko to nie będziesz miał dostępu do przycisków, prawdopodobnie też trzeba będzie wyciągnąć odbiornik IR poza lusterko i zabudować go ładnie. Lutujesz przewody od panela, najlepiej użyć taśmy albo wiązki z ekranem i lutujesz ja do złącza w radiu. Przeprowadzasz ładnie przewody, żeby ich nie było widać wklejasz rozebrany panel z radia w lusterko potem wklejasz szybkę i po sprawie. Tylko nie każde radio będzie Ci tak działało.
a z jakimi najprościej?rysiektr pisze:nie każde radio będzie Ci tak działało.
- rysiektr
Tego Ci nie powiem, pamiętam, że z radiami marki Sony starsze modele nie było problemu i taśma przewodowa ok 2m dawała radę i radio działo, natomiast w nowszych Alpine już po ok 50cm były krzaki na wyświetlaczu i radio nie działało, pojemność przewodu robiła Swoje i nie przeskoczymy tego. Widziałem jeszcze opcje gdzie sam wyświetlacz z panelu był wymontowany i zabudowany w lusterku a reszta panela była obracanej obudowie popielniczki a reszta radia była w schowku po stronie pasażera. Tak było zrobione z którymś modelem Sony z serii CDX czyli tzw "black panel". I wyświetlacz od grafiki był właśnie na lusterku. Co do szczegółów technicznych nie wypowiem się, widziałem tylko efekt końcowy. Można się pokusić też o zamontowanie wyświetlacza graficznego od nawigacji w lusterku albo wyświetlacza kamery cofania, jak to jest w np: nowych KIA Sportage. Opcji jest na prawdę dużo.
Fujjj. Prędzej bym tam wrzucił CB niżradio, jakoś sobie nie wyobrażam w trakcie jazdy manewrować paluchami po podsufitce.
- rysiektr
skaktus, W lusterku miałbyś tylko wyświetlacz od radia
