przednia lampa
pmatwijczyk
przednia lampa
Post autor: pmatwijczyk » czw lip 05, 2007 19:58
Spaliła mi sie żarówka w przednim reflektorze i na dodatek w topiła sie w oprawke przez co szkło lampy jest całe zakopcone. Lampe wyciągłem z auta i zabralem sie za rozklejanie silikonu ale okazało że "nie da rady". Próbowałem cienkim nożem żyletką ale na darmo nie wiem moze jakimś płynem. Bardzo prosze o rade.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 05, 2007 20:03
Jest gdzieś w poradach, trzeba zagrzać w naczyniu z gorącą wodą i wtedy dziubać aż puści. Jak szkło mimo wszystko pęknie nie martw się bo jest do kupienia
maroTdi
Post autor: maroTdi » czw lip 05, 2007 21:01
tak jak napisal kolego mazna kupic samo szklo
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » czw lip 05, 2007 23:12
pmatwijczyk pisze:Spaliła mi sie żarówka w przednim reflektorze i na dodatek w topiła sie w oprawke przez co szkło lampy jest całe zakopcone. Lampe wyciągłem z auta i zabralem sie za rozklejanie silikonu ale okazało że "nie da rady". Próbowałem cienkim nożem żyletką ale na darmo nie wiem moze jakimś płynem. Bardzo prosze o rade.
Puste naczynie do którego będziesz mógł włożyć prawie cały klosz... Napełnij go wrzącą wodą i zanurz klosz na 1 minute i wyciągnij. Po takim czasie klej powinien ładnie odchodzić, tylko rób to delikatnie, a jak będzie klej trudno schodził to wsadź lampę na kolejną minutę.
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
pmatwijczyk
Post autor: pmatwijczyk » pt lip 06, 2007 09:43
Udało mi się ściągnać szkło, po czym okazało sie że oprawka świateł krótkich jest cała pokrzywiona od gorąca. Najlepiej byloby ją wymienic ale nie wiem gdzie ja kupic. Jest jeszcze jeden problem, złotko na odblasku z góry zaczyna odpadać. Czym je zastąpic?
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 12:36 przez pmatwijczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pt lip 06, 2007 13:18
pmatwijczyk pisze:Najlepiej byloby ją wymienic ale nie wiem gdzie ja kupic. Jest jeszcze jeden problem, złotko na odblasku z góry zaczyna odpadać. Czym je zastąpic?
Nie opłacałoby Ci się kupić nowej lampy? Jeśli złotko odpada na odblasku to może być już większy problem i nie wiem czy da się to naprawić.
Jakie masz lampy??
Masz może foto jak to wygląda po zdjęciu klosza??
wojteks
Post autor: wojteks » pt lip 06, 2007 13:19
nie napisałeś jakie to lampy, lustra nie zregenerujesz, najlepiej kupić nową jak masz podróby albo używaną jak masz oryginał Hella (obojętne jaki H4 czy H1+H1)
pmatwijczyk
Post autor: pmatwijczyk » pt lip 06, 2007 17:10
Lampy mam orginalne h1+h1. Odblask zaczął sie schodzić od samej góry. Myślałem o uzupełnieniu go czymś takim http://allegro.pl/item210879219_tasma_k ... inkow.html
Po nadklejeniu taśma nic nie byłoby widać i chyba nie odejdzie bo jest do kominów.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pt lip 06, 2007 17:13
pmatwijczyk pisze:Po nadklejeniu taśma nic nie byłoby widać i chyba nie odejdzie bo jest do kominów.
Hmm Próbuj, ale mógłbyś spokojnie wymienić lampy na H4
wojteks
Post autor: wojteks » pt lip 06, 2007 19:47
TOMMy_VW pisze:ale mógłbyś spokojnie wymienić lampy na H4
taka zamiana nie ma sensu, musiałby kupić 2 lampy H4 a poza tym H4 jest słabsza/gorsza niż h1+h1
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
