Po przekręceniu kluczyka cisza, przestał kręcić
Witam, mam problem co prawda w audi ale silnik jest praktycznie ten sam co w golfie (1.6 Diesel JK), otóż podczas odpalania zakręcił raz i przestał kręcić, podniosłem mache i coś jakby się zadymiło z lewej strony. Teraz po przekręceniu kluczyka i próbie odpalenia nic się nie dzieje, kontrolki nie przygasają. Aku naładowany, bezpieczniki niby wszystkie ok (który odp. za rozruch? ) Rozrusznik delikatnie obstukałem ale zawiesić się nie zawiesił bo by przynajmniej kontrolki przygasały (chyba). I szczerze powiem nie wiem co jst grane? autko z pycha odpaliłem, wiem że nie powinno się ale jakoś muszę jeździć do pracy. Pomóżcie mi jak sprawdzić czy do rozrusznika dochodzi napięcie, i czy nie spalił sie rozrusznik. Jakie by były objawy? bo możliwe że ten dymek poszedł właśnie z niego. Jeśli to rozrusznik po wykeceniu jak stwierdze że to jego wina ? i czy opłaca się naprawa czy lepiej kupić drugi?? musze to jak najszybciej naprawić bo autkiem codziennie dojezdzam do robotki 80km. Z góry dzieki za pomoc, Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw lip 05, 2007 20:13 przez M@rcus, łącznie zmieniany 1 raz.
- andrinowy
Witaj, powinieneś sprawdzić elektromagnes, bo wydaje mi się że to jego sprawka, zrób tgz rozruch na krótko, podłącz + z akum. bezpośrednio pod zacisk którym wczodzi ci prąd do razrusznika. jeżeli zakręci tz, że to wina elektromagnesu.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/15/049a0c07e0d580d2.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
