Dziwne wskazania temperatury
marshall
Post autor: marshall » śr lip 04, 2007 15:14
Golf MK2 silnik JR. Problem jest taki że wskazówka temperatury jest na przedostatniej kresce, cały czas od momentu rozgrzania się silnika, czasem nawet trochę więcej.
Poza tym wszystko w normie czyli: oba węże od chłodnicy gorące, temperatura zmierzona w zbiorniku wyrównawczym około 80 stopni, wentylator włącza się tak jak wcześniej czyli tylko w stresie albo w korkach. I teraz pytanie: przejmować się tym czy wszystko jest w porządku.
A może wskazanie jest nieprawidłowe i trzeba zmienić jakiś czujnik?
Dzięki za odpowiedzi
marshall
To_mas
Post autor: To_mas » śr lip 04, 2007 15:38
Moze to być wina czujnika
moze to byćtez wina wskaźnika w zegarach
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr lip 04, 2007 15:45
Może wymieniałeś stabilizator napięcia w liczniku i nie zgadzają się jego parametry przez co są inne wskazania.
marshall
Post autor: marshall » śr lip 04, 2007 16:31
Nic ostatnio nie wymieniałem, to taka choroba postępująca, zaczęło się jakiś czas temu i postępuje powoli.
Poza tym przez długi czas ktoś inny jeździł moim golfem i nie wiedziałem co się dzieje z autem.
Ale teraz czeka mnie teraz długa podróż i nie chciałbym przepalić uszczelki pod głowicą albo coś takiego.
bongo
Post autor: bongo » śr lip 04, 2007 17:39
U Ciebie czujnik temperatury jest chyba w plastikowym króćcu wychodzącym z głowicy.Obok niego jest czujnik od świec żarowych.Z tego co pamiętam są chyba jednakowe.Spróbuj zamienić wtyczki i zobaczysz co sie bedzie działo z wskaznikiem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
