Problem z tubą
GarageBoy
Problem z tubą
Post autor: GarageBoy » wt lip 03, 2007 21:42
Siemanko, mam dziwny problem z moją tubą. Elektryka jest niestety moją piętą Achillesową.
Mam w Golfiku:
-radio odtwarzacz: Pioneer MOSFET 45Wx4 DAB control (do którego podłączone są 4 oryginalne głośniki golfa)
-Wzmak: Alphard-weier MF-2 2x300 Watts
-Tube: Magnat Power Bull 2500 (Max 400 Wat) - jest ona zmostkowana ze wzmacniaczem
Problem o którym mówię ma dziwne objawy:
Przy włączeniu odtwarzacza tuba się załącza i po jakimś czasie na wzmacniaczu zamiast lampki "power" zapala się lampka "protec" (w skutek czego gaśnie tuba).
Najdziwniejsze jest w tym że gaśnie ona w różnym czasie. Zależy jak jej czapka stoi :smoke: (czasami po kilku sekundach, minutach, a nawet godzinach). Nie zależy to od głośności puszczanej muzyki.
Proszę o pomoc, bo nieustanne włączanie i wyłączanie radia zaczyna mnie już męczyć :(
dziadzia
Post autor: dziadzia » wt lip 03, 2007 22:50
moze byc tak ze sie wzmacniacz przegrzewa albo kabel co idzie od radia do wzmacniacza szlak trafil ja jednad stawial bym na wzmacniacz. ja tak mialem jak wzmacniacz lezal w bagazniku a jak go przykrecilem do oparcia do siedzenia problem zniknol
Jacek
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » wt lip 03, 2007 23:08
Akurat mam go przykręconego do oparcia :)
Jak jest z tym kablem?????? Chodzi o to, że raz jest połączenie a raz nie??????
[ Dodano: Wto Lip 03, 2007 23:13 ]
Niestety to jednak nie kabel :( Odłączając kabel gasi się tuba ale nie zapala się "protec".
Jak się objawia przegrzewany wzmacniacz??????
dziadzia
Post autor: dziadzia » śr lip 04, 2007 18:51
objawy sa takie ze jak sie nagrzeje to sie wylaczy i jak sie troche schlodzi to chodzi spowrotem :bajer:
[ Dodano: 04 Lip 2007 18:52 ]
sprubuj jednak zmienic kabel kosztuje 15zl kup taki za sterowaniem bedziesz mial taki cienki kabelek przy nim
Jacek
andrinowy
Post autor: andrinowy » czw lip 05, 2007 02:06
Nie znam się zawiele ale to ma raczej coś wspólnego z nieodpowiednim dobraniem tuby do wzmacniacza, lub robi Ci się jakieś zwartko, mi się zapaliła taka dioda jak odłączałem kabelki i dołanczałem do tuby na włączonym radio, świadczy to o chwilowyp przeciążenui. Taka jest moja opinia ale dodam że jestem raczej laikiem w tej branży.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/15/049a0c07e0d580d2.jpg[/img][/url]
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » czw lip 05, 2007 10:54
Właśnie mi też się tak zdaje, że to raczej jest coś z przeciążeniem. Dzięki za ukierunkowanie, ale czy wiesz jak temu można zaradzić?????????
andrinowy
Post autor: andrinowy » czw lip 05, 2007 13:14
orneciak pisze:Właśnie mi też się tak zdaje, że to raczej jest coś z przeciążeniem. Dzięki za ukierunkowanie, ale czy wiesz jak temu można zaradzić?????????
Oj niestety nie pomogę. :crazy:
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw lip 05, 2007 13:57
Witam.
Prawdopodobna przyczyna to mostkowanie wzmacniacza, który nie potrafi pracować w trybie mostkowanym.
Radzę na próbę podłączyć sub pod jedno wyjście (bez mostka) i sprawdzić czy nadal się rozłącza.
pzdr
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » czw lip 05, 2007 14:35
Niestety już tą technike próbowałem zastosować i niestety nic to nie dało :(
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » czw lip 05, 2007 20:11
opisz jeszcze instalacje do wzmaka, jakie średnice kabli zasilania, masa z aku czy z budy?
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » sob lip 07, 2007 12:00
"+" jest z aku, a masa z budy ;)
Kabel: środek ok. 0,32,a kabelek z obudową ok. 0,52
[ Dodano: Sob Lip 07, 2007 12:01 ]
Sorki, że tak późno ;)
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob lip 07, 2007 12:42
Spróbuj jeszcze poprawić styk masy przy budzie (oczyścić miejsce styku) i porządnie dokręcić, jeśli to nie pomoże to stawiam na uszkodzony wzmacniacz.
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » ndz lip 08, 2007 12:52
Dzięki Slavwek.ie, za rade zobacze co i jak :)
[ Dodano: Pon Lip 09, 2007 15:31 ]
Dzisiaj zapytałem się o ten problem w sklepie ze sprzętem audio.
Fachowiec powiedział mi, że zapalanie się kontrolki "protec" może wywoływać zużyta już tuba, przegrzewanie się wzmacniacza, złe dobranie wysokości ustawionych dźwięków, zmostkowanie (jeżeli wzmacniacz nie jest do tego przystosowany)...
Jednym słowem jest dużo przyczyn :panna:
Na razie pozostawię to tak jak jest (bo teraz pobawię się z nowym cb radiem :bajer: )
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
