1V przerobka pompy
t0mal
VW Baron
VW Baron
1V przerobka pompy
Post autor: t0mal » wt lip 03, 2007 21:00
Chcialem do swojego golfika zalozyc pompe z grzybkiem, ale dobre maja strasznie wysokie ceny :panna: Czytalem ze mozna do zwyklej pompy 1V dolozyc sama gore z LDA. Czy moglibyscie cos doradzic, czy beda jakies problemy z dopasowaniem?
Bordos
Post autor: Bordos » wt lip 03, 2007 23:23
Ja mam tak zrobione :bigok:
Jak twoja pompa ma teraz przyśpieszacz obrotów ( tzn jak wyciagasz ciegno to wzrastają ), to powiniennes przelozyc od pompy, która tez go miala ( ale nie musisz ).
A tak to w sumie z każdej mozesz.
Pamiętaj, ze nic nie moze się zabrudzic w niej!
Pozatym jak już ją otwierasz, zrob gov moda oraz wymien oring na wałku od gazu.
Jeśli przełożysz od pompy bez przyśpieszacza musisz ten wałek też przełożyc.
Pozdro :bigok:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lip 04, 2007 11:45
dzieki wielkie :bigok: biore sie do roboty golfiana bedzie wymiatac :bajer:
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » śr lip 04, 2007 18:44
ale nie jest tak ze pompa z 1V ma 8mm a z JR albo SB ma 9mm?Ja mam cala pompe do pryekadki i nie wiem czy zminiac cala czy tylko sama gore przelozyc
[ Dodano: 04 Lip 2007 18:49 ]
sorki za błedy ale klawiatura mi szwankuje :grin:
jaru
adam16v
Post autor: adam16v » śr lip 04, 2007 20:09
mr_jaru pisze:ale nie jest tak ze pompa z 1V ma 8mm a z JR albo SB ma 9mm?Ja mam cala pompe do pryekadki i nie wiem czy zminiac cala czy tylko sama gore przelozyc
To prawda. Zmień całą pompę bo warto mieć większy tłoczek- bardziej wydajną pompę.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
euglen
Post autor: euglen » śr lip 04, 2007 20:37
Ja na 8mm pompie z dolożoną górą (LDA) miałem 100km :D więc jak ktoś nie chce za dużo modzić to wystarczy 8mm
Ostatnio zmieniony śr lip 04, 2007 20:42 przez euglen, łącznie zmieniany 2 razy.
adam16v
Post autor: adam16v » śr lip 04, 2007 20:49
euglen, fakt , ale z jaką turbiną :)
euglen
Post autor: euglen » śr lip 04, 2007 21:02
mr_jaru, Jak masz mozliwość to przekladaj całą pompę, trochę więcej pracy, ale mniej nerwów będzie Cię to kosztowało :D
adam16v, no tak,ale pompa 8mm dala radę :grin:
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » czw lip 05, 2007 11:10
orietujecie sie moze ile moze kosztowac taka przekładka u mechanika?
jaru
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lip 05, 2007 11:51
hmm, kurde ze tez musieli wypuscic takie 1V :) same z nim problemy :P niedawno zmienialem skrzynie, na pompe bede musial troche poczekac :/
adam16v
Post autor: adam16v » czw lip 05, 2007 19:54
mr_jaru pisze:orietujecie sie moze ile moze kosztowac taka przekładka u mechanika?
jakieś 140zł
Kenaj
Post autor: Kenaj » pn lip 30, 2007 16:21
mam pytanko, czy bez problemu jest zmiaan pompy tej ory z 1V na z grzybkiem, chodzi mi o mocowania i inne drobiazgi. Jeżeli jesto to plug and play to może zrobie takie coś w swoim trupie, bo chyba regenerować starej się nie połaca, a słyszałem, że na tej z grzybkiem spalanie może troche spaść.
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
euglen
Post autor: euglen » pn lip 30, 2007 19:16
Kenaj, możesz spokojnie zamienić orgi pompe z 1V na inną z grzybkiem- plug and play :D
siwy1982
Post autor: siwy1982 » pn lip 30, 2007 21:25
Kenaj, tak jak pisał euglen, pompa pasuje bez problemu ale troche zabawy jest z kolankiem jak sie nie ma krućca. Ja dziś założyłem z silnika JR ale nie ma niestety podnoszenia obrotów :( co do osiagów to narazie nie widze różnicy, tylko za to głośniej jakby chodził :| może zwiekszenie dawki cos da
VW Golf MK2 1.6 TD 1V+ 2006-2009
Skoda Fabia 1.9 TDI ATD 2009-2012
Seat Leon II 1.9 TDI BLS+ 2012-
