ustawienie kąta wtrysku - jak?
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » wt lip 03, 2007 20:18
robili mi rozrząd i powiedzieli że kąt jest ustawiony, jutro wyjeżdzam wiec mówie sprawdze bo jakiś mułowaty golfik, patrze ne tdi timing a tam 25 na w vagu na dole przy czerwonej kresce, co teraz mam zrobić jutro wyjaz mam a tu auto niesprawne, jak go samemu ustawić?? jaki powinien być kąt wtrysku, przed wymianą auto owiele żwawsze było
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 20:18 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 03, 2007 20:23
nie desperuj mirmiłku, jesli patrzych na zablokowanych nastawach to ma to głównie znaczenie przy zapalaniu
poźniej nastwnik powinien wyrobić.... no własnie powinien, masz za późny wtrysk ale w granicach tolerancji - możesz jechać w trase
ja po wymianie wtrysków mam 32 i sie na razie nie przejmuje
musisz poluzowac śruby od pompy i przestawiać pompe tak aby wyszło około 49-51
ps. sprawdzałes na rozgrzanym silniku ? jaka była wartość na przedostatniej pozycji ?
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt lip 03, 2007 20:48
cowboy, było po kolei 1-43 2-026 3-000 4-018 5-114 6-112 7-074 8-145 9-139 10-133 na wykresie na dole pisało timing 25 tak sprawdzałen na rozgrzanym silniku, chodzi o to że to auto nie chodzi tak jak powinno i jak dam buta to kopci troche a kiedyś, jak mam dokładnie to pąpe ustawić w którą strone przesunąć i jak duzo mniej więcej i gdzie te sróby są, ile ich jest?
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 03, 2007 21:00
dostales opis na gg :)
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr lip 04, 2007 00:47
Adamm, dzieki majster tdi
olek256
Post autor: olek256 » śr lip 04, 2007 09:24
Adamm, a czemu nie dales na forum? mnie tez takie ciekawi ;)
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » pt lip 06, 2007 00:52
bo najpierw przeczytalem wiadomosc na gg i tam odpisalem a potem wszedlem na forum
mysle nad fotoporada ale musze znalezc czac i odzyskac aparat
olek256
Post autor: olek256 » pt lip 06, 2007 07:58
to trzyamam kciuki :bigok:
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr lip 11, 2007 10:24
mam kąt 51, co wy na to?
Adamm
Post autor: Adamm » śr lip 11, 2007 10:38
jest ok
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr lip 11, 2007 15:53
Adamm, ale to jest między środkową linią a tą u góry, czy nie powinno być bliżej środkowej?
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 11, 2007 16:09
kupszczelisty pisze:czy nie powinno być bliżej środkowej?
jak masz 51 to jest bardzo OK- dobrze jak jest ciutke wczesniejszy na zablokowanych nastawach
