Brak kontrolek po przekręceniu kluczyka
dariogajda
Post autor: dariogajda » wt lip 03, 2007 19:40
Mam problem ze stacyjką. Po dłuższej jeździe kiedy przekręce kluczyk nie palą sie kontrolki od ładowania i ciśnienia oleju, poza tym wszystko działa, rozrusznik kręci ale nie moge odpalić. Przy zimnym silniku nie ma takiego problemu.
Po przeszukaniu forum stwierdziłem ze to napewno kostka stacyjki, wiec wymieniłem wczoraj i po wielkich trudach okazało sie, ze dzieje sie tak ciągle.
Co moze być przyczyna?
Prosze o pomoc.
michal0604
Post autor: michal0604 » wt lip 03, 2007 20:31
Jak masz autoalarm to sprawdz odcięcie zapłonu w centrali alarmu. Może monter właśnie na tym obwodzie zrobił odcięcie. :bigok:
michal0604
dariogajda
Post autor: dariogajda » śr lip 04, 2007 17:56
Mam alarm ale fabryczny. Cos jeszcze znalazlem na forum ze to moze byc centralka. Jak bede mial chwile to sprawdze centralke.
