jak się nagrzeje to gaśnie
miodek100
Post autor: miodek100 » wt lip 03, 2007 18:18
Mam problem z moim mk3 1.6. Podczas dłuższej jazdy powyżej 80km jak się nagrzeje nagle opada wskazówka obrotomierza i samochód gaśnie. Mam podejrzenie że może to być moduł uszkodzony bo samochód traci iskrę. Czy może macie jakiś inny pomysł co to może być? Podczas upałów gaśnie mi też jak stoję w korku. Zjadę na pobocze podniosę mache i za 2min już odpala.
Ostatnio zmieniony wt lip 03, 2007 18:21 przez miodek100, łącznie zmieniany 1 raz.
michal0604
Post autor: michal0604 » wt lip 03, 2007 23:20
Marcin GTI pisze:najlepiej podpiac pod VAG ale on tez nie wszystko pokaze z tego co piszesz moze byc czujnik halla wyrąbany..
Dokładnie jak piszesz. Jak obrotomierz leci od razu w dół to hall. Z niego pośrednio poprzez ECM podawany jest sygnał do obrotomierza. :pub:
michal0604
miodek100
Post autor: miodek100 » śr lip 18, 2007 09:35
dzięki panowie za pomoc okazało sie, że padł moduł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
