bass reflex - jaki??
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 04, 2005 21:53
jak prawidłowo dobrać bass reflex :?:
kacjen
Post autor: kacjen » pn kwie 04, 2005 22:33
skrzynka musi być obliczona odpowiednio na podstawie parametrów głośnika. Używa się do tego specjalnego programu. Odbliczenia dotyczą zarówno długości i szerokości basreflexu jak i pojemności skrzynki.,
szklarek
Post autor: szklarek » pn kwie 04, 2005 22:55
tylko trzeba uważac bo nie zawsze dane producenta glosnika pokrywaja się z prawdą ... :(
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 04, 2005 22:56
mam głosnik niskotonowy i starą kolumne która ogólnie ma z mało litrów jak na taki głosnik :) głosnik ma 200mm..
jaki mam bass reflex włozyc do niej :?: :)
szklarek
Post autor: szklarek » pn kwie 04, 2005 23:32
he he wyczuwam ironię w Twoim poscie Quatro ;p
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 04, 2005 23:39
serio mówie i serio pytam :) bo chce głosniki włożyć do tych kolumn bo ne chce robić dziury w półce :)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt kwie 05, 2005 08:44
Więc podaj wymiery skrzyni i parametry TS głosnika wtedy może coś wyjdzie chociaz wątpie.
TUTENHAMON
zielu
Post autor: zielu » wt kwie 05, 2005 12:19
jakbym to ja jeszcz znał dokładne :) "skrzynia" ma jakoś ze 20 litrów a głośniok to 200mm nieskotonowy i jedyne co znam z jego parametrów to:
Pasmo przenoszenia: 30 -25000 Hz
Częstotliwość Rezonansowa: 50 Hz
Moc wyjściowa 200 W
kacjen
Post autor: kacjen » wt kwie 05, 2005 13:17
bez tych parametrów nie da się obliczyć skrzyni. Jedyny sposób na"czuja" to wsadzić głośnik w 25L bez basreflexu. Taka skrzynka zamknięta jest dosyć uniwersalna. Jeśli zrobisz skrzynkę bvasreflex bez obliczeń, to będzie masakra.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt kwie 05, 2005 13:23
Popieram bez TS nie zrobisz nic więc tylko na czuja.
TUTENHAMON
zielu
Post autor: zielu » wt kwie 05, 2005 14:26
czyli lepiej kolumny wylłożyć jakaś gombką wytumiajacą niz bass reflex załozc :?: bo jak bedzie samo drewno to chyba mi głosnik rozwali :?:
k3fir
Post autor: k3fir » wt kwie 05, 2005 14:50
Quatro7 pisze:czyli lepiej kolumny wylłożyć jakaś gombką wytumiajacą niz bass reflex załozc :?: bo jak bedzie samo drewno to chyba mi głosnik rozwali :?:
tak czy tak musisz wytlumic srodek
zielu
Post autor: zielu » wt kwie 05, 2005 15:26
robiac bass reflex też trzeba wytłumiać srodek :?: mi sie wydawało ze nie
szklarek
Post autor: szklarek » śr kwie 06, 2005 10:09
mam pytanie a propos tego bass reflexu. Wyczytałem gdzieś, że bass refleks może być umieszczony w każdym miejscu . Jedyno co jest wymagane to to żeby był trochę odsunięty od rogów czy to prawda ?
Wróć do „Car Audio”
