Sprzeglo do AFN
marcin3
Sprzeglo do AFN
Post autor: marcin3 » pn lip 02, 2007 17:27
Wiem ze problem juz sie pojawial na forum ale nie potrafie znalezc, a mianowicie jakie sprzeglo najlepiej kupic do afn-a nie wiem czy oryginal czy jakis zamiennik co radzicie.
Prosze o szybka pomoc
sprzedam sprezyny seryjne - tdi 1,9 97r GG 3871925 ok 100 zl
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lip 02, 2007 17:37
marcin3, sachsa lub luk-a tu masz nr oryginału na jego pdst dobiorą ci zamiennik 038 198 141 X a tu masz nr sachsa 3000 951 005 SACHS Sprzęgło kpl. luka nie znalazłem nr
[ Dodano: Pon Lip 02, 2007 17:40 ]
ew valeo jeszcze VALEO 821253
Ostatnio zmieniony pn lip 02, 2007 17:38 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn lip 02, 2007 17:42
Ja proponuje kupić sprzegło m-ki Sachsa, może nie jest tanie ale bardzo dobre, od razu trzeba kupić docisk- bo padaja w nim sprężynki i najlpeiej od razu wymienic komplet i łożysko oporowe ( komplet ok 550zł ). Trzeba pomysleć tez o symeringu skrzyni i wału ponieważ to jedna robota przy jej wyciągnięciu. Pozdrawiam
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lip 02, 2007 17:50
podałem mu nr kompletów
marcin3
Post autor: marcin3 » pn lip 02, 2007 19:35
A czy kolo dwumasowe tez trzeba wymieniac czy tylko komplet sprzegla.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
