Trzeszczące przednie prawe drzwi
lovelos
Post autor: lovelos » pn lip 02, 2007 03:05
Witam kolegów :pub:
Tak jak w temacie trzeszczą mi drzwi, hmm i co mam zrobić jak rozkręce boczek?
przerabiał to ktoś juz kiedyś? w szukajce nie znalazłem
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn lip 02, 2007 08:57
lovelos pisze:co mam zrobić jak rozkręce boczek?
w zasadzie tylko z boczku 2 sruby reszta to zatrzaski i tam leży twój problem zakupic nowe spinki i po kołopocie
michal0604
Post autor: michal0604 » pn lip 02, 2007 09:15
Tak jak radzi "dziejo", a dodatkowo posmaruj rygiel drzwi smarem. Tam też lubi trzeszczeć. :bigok:
michal0604
kapalek
Post autor: kapalek » pn lip 02, 2007 10:19
a gdzie s umiejscowione te sruby w "boczku"?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
lovelos
Post autor: lovelos » pn lip 02, 2007 10:56
Dziękóweczka
GRIsha
Post autor: GRIsha » pn lip 02, 2007 11:22
kapalek pisze:a gdzie s umiejscowione te sruby w "boczku"?
Pod osłoną rączki "do zamykania drzwi" :grin: Podważ ją płaskim śrubokrętem - jest na zatrzaskach
pozdr :pub:
lovelos
Post autor: lovelos » pn lip 02, 2007 11:52
mam problem bo nie wiem jak ściągnąć korbke do opuszczania szyb, jak ją sie ściąga?
bo właśnie ściągam boczek ale na tej korbce sie zatrzymałem :pub:
davidoff82
Auto: Audi A4 B6 Avant 1.9 TDI
Silnik: Awx
Re: Trzeszczące przednie prawe drzwi
Post autor: davidoff82 » pn lip 02, 2007 12:06
lovelos pisze:Witam kolegów :pub:
Kolego a ja bym zaczął zupełnie inaczej, miałem identyczny problem i dwa razy zupełnie niepotrzebnie wybebeszyłem drzwi.
Problem tkwił w zawiasach, drzwi lekko opadły i trały o próg - plastik o plastik - nie do zniesienia.
Trzeba otworzyć drzwi na max i na zawiasach na ich "sworzniach" pod takimi plastikowymi zatyczkami sa dwie małe srubki (klucz 6) odkręć je lekko podnieś drzwi do góry i dokręć z powrotem (może się okazać że trzeba będzie podregulować też zamek) u mnie skutecznie pomogło.
Możesz stwierdzić czy to jest to w następujący sposób: otwórz drzwi i połóż na progu gąbke lub kawał szmaty i zamknij, one się wtedy lekko podniosą, przejedź sie i jak nie będą rzegotać to jesteś w domu.
Lepiej mieć Parkinsona i troche powylewać,
Niż Alzheimera i zapomnieć wypić...
ml3333
Post autor: ml3333 » pn lip 02, 2007 12:07
Jak ustawisz korbkę pionowo w dół, to na samej górze jest zawleczka, którą musisz wysunąć w górę o jakieś 1,5-2 cm. Po wysunięciu tej zawleczki korbka zejdzie sama bez problemu.
lovelos
Post autor: lovelos » pn lip 02, 2007 12:23
Kurcze na tym forum zawsze mozna polegać :pub:
jeszcze raz wielkie dzieki
undertow
Post autor: undertow » pn lip 02, 2007 12:24
Korbkę ściągniesz lekko naciskając plastikowy oring międzu tapicerką i korbką (chyba że masz elektryczne) - uważaj w okolicach lusterek co by nie powyrywać plastików..
najwięcej zabawy miałem z korbką do szyb - ale to ponoć taki chrzest w VW.. człowiek się męczy: a to takie łatwe-proste i przyjemne :panna:
fotki wyprutych boczków (co prawda przy okazji naprawy lusterek elekt. ale zawsze coś)
http://www.vwgolf-info.nl/web/fotos/han ... index.html
be quick or be dead..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 261 gości
