witam, wczoraj przekladałem uszczelke pod głowicą, po założeniu nowej teraz chcę założyć pasek rozrządu lecz troszke w warunkach parkingowych niemogę odkręcić koła pasowego z wału korbowego aby poustawiać na znaki. czy jest jakiś inny sposób aby wiedzieć że wał korbowy i wałek rozrządu są w prawidłowej pozycji i założyć pasek ? ?
proszę o pilną pomoc...
mk3
1,8 gt
ABS
94 rok
ewentualnie jak unieruchomić koło pasowe na walekorbowym ażyby sie nie obracało.
Pasek rozrządu - ustawienia przy zakładaniu
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 11:07 przez smootny, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.skrzydlate-chelmno.pl
zakładasz ten sam pasek czy nowy , bo nowego nie założysz jak nie zdejmiesz osłony , a żeby zdjąc osłone to musisz zdjąć koło pasowe , ale jak zakładasz stary co był tylko zdjęty z koła zębatego głowicy , to na kole pasowym wału korbowego masz w jednym miejscu nacięcie , które musi sie pokrywac z punktem na kole wałka pośredniego co napędza Ci aparat zapłonowy
[ Dodano: 01 Lip 2007 11:32 ]
koło pasowe jest przykręcone do koła rozrządu na wale , wystarczy włączyć bieg i unieruchomisz to koło , albo zdjąć zaślepke w skrzyni biegów , i przez otwór zablokować koło zamachowe za zęby
zakładam stary pasek, na kole pasowym jest nacięcie powyżej po prawej stronie jest koło zębate co ma kropke i nacięcie z opisem OT na kole pasowym wałka rozrządu też jest kropka i nacięcie z oznaczeniem OT na jakie znaki musi być ustawione...?
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 15:49 przez smootny, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Koła od wału i od wałka rozrządu bez problemu ustawisz, ale jak ustawisz koło wałka posredniego bez zdjęcia osłony to nie wiem. Odkręć to jakoś i juz. Nowe śróby kosztują grosze. Chyba że pożyczysz małe lusterko od laryngologa takie co do gardła się wkłada i zajrzysz nim pod dolną osłonę to wtedy ustawisz
wojtek.lipski
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
