Skrzynia biegów i sprzęgło
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz lip 01, 2007 10:33
witam
mam taki problem...
ostatnio podczas jazdy prubuje wbic bieg ale strasznie ciężko mi
wchodziły...
gdy chcialem wbic piątke to juz nie dało rady...
a pozniej juz żadnego niemogłem wbić...
wtedy zaóważyłem ze pedał sprzęgła jest dziwnie nisko...
poruszałem pare razy mocniej nim i wszystko ustało...
biegi zaczęły wchodzić ale nie tak jak na początku tylko troche ciężej...
kolega mi mówił ze to linka od sprzegła...
z tad moje pytanie:
JAK WYMIENIĆ LINKĘ?? (jest to ta samoregulująca)
a drugie pytanie:
DLACZEGO PODCZAS SZYBKIEJ JAZDY NA 5 BIEGU PO ZDIĘCIU NOGI Z GAZU POTRAFI
WYBIĆ 5 BIEG NA "LUZ"????
czy to może być wina synchronizatora??
bardzo prosz o wszelkie informacje
POMÓŻCIE :pub:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lip 01, 2007 10:39
KoguTek pisze:być wina synchronizatora??
wtedy bys miał trudności z redukcja biegu po kolei musisz sprawdzic stan linki - zawieszenie skrzyni biegów i mechanizm wybierania biegów
fihu81
Post autor: fihu81 » ndz lip 01, 2007 11:40
WITAM WSZYSTKICH MAM PROBLEM PODEJRZEWAM ZE CHODZI O SKRZYNIE BIEGóW. KUPIłEM NIEDAWNO GOLFA Z 93 ZSILNIKIEM 1.8 GT 66 KW WYMIENIłEM OLEJ I FILTRY I PRZYSZEDł CZAS NA ROZRZąD I OD TEJ PORY ZACZął SIE PROBLEM MIANOWICIE ODCZUłEM żE AUTO JEST MINIMALNIE MUłOWATE , ALE NIE W TYM PROBLEM GDY WRZUCAM WSTECZNY I AUTO RUSZA, LEKKO MI PODSKAKUJE I STUKA TAK JAK BY W SILNIKU (ALBO SKRZYNI). JAKA BY BYłA TEGO PRZYCZYNA. ZAZNACZAM ZE BIEGI WCHODZą REWELACYJNIE LECIUTKO NIE WYSKAKUJą JEST IDEALNIE PROSZE O POMOC W TEJ SPRAWIE Z GóRY DZIęhttp://forum.vwgolf.pl/images/smiles/okej.gif
http://forum.vwgolf.pl/images/smiles/okej.gifKI POZDRAWIAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Obrazek Obrazek Obrazek
gixy
Post autor: gixy » ndz lip 01, 2007 13:32
po pierwsze: niekrzycz(wiec wyłacz caps locka jak piszesz)
po drugie: pewnie Ci ktos "za chwile" cos podpowie
ja niestety nie zrobie tego bo nie chciałbym napisac zle
pozdrawiam
kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » ndz lip 01, 2007 13:46
Ja obstawiam synchronizator,bo to w golfach najslabszy bieg i czesto siada,ja mialem podobnie i polecial wtedy synchronizator i lozysko 5 biegu do kupienia w ASO
Zapraszam na forum rowerzystów http://forum.opolenakole.pl/index.php
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz lip 01, 2007 14:48
wiec jak na poczatek linka od sprzegla do wymiany...
a podpowie mi ktos jak sie zabrac za wymiane linki??
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lip 01, 2007 17:39
KoguTek pisze:jak sie zabrac za wymiane linki??
The quieter you become, the more you are able to hear...
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz lip 01, 2007 18:24
dzieki kolego :pub:
a jaka moze byc cena synchronizatora z łożyskami??
ewentualnie bez łożysk...
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » ndz lip 01, 2007 18:55
Nie mam pojęcia.. Telefon do ASO powinien wyjaśnić kwestię.. ;)
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz lip 01, 2007 21:17
az sie boje wykrecac ten numer...
gopiter
Post autor: gopiter » ndz lip 01, 2007 23:00
KoguTek pisze:az sie boje wykrecac ten numer...
To zebys nie musial wykrecac :wink: : synchronizator 5 biegu z przesuwka nr wg ETKA: 085311303A cena w ASO 454zl.
Zakladam ze masz skrzynie o oznaczeniu CHL-taka jaka przy silniku ABU powinna byc.Jesli masz jakas inna to napisz oznaczenie to sprawdze jeszcze raz.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn lip 02, 2007 18:46
a gdzie sprawdzic nr. skrzyni??
gopiter
Post autor: gopiter » pn lip 02, 2007 18:57
KoguTek pisze:a gdzie sprawdzic nr. skrzyni??
Najprosciej na wklejce w bagazniku.Z prawej strony pod wykladzina o ile dobrze pamietam.Ale jesli cos bylo robione to mogla byc przyklejone gdzies indziej-poszukaj.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pn lip 02, 2007 19:00
A najlepiej na obudowie skrzyni.. ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
