Kolejny mocny AAZ
- smadny
Kolejny mocny AAZ
Pragne sie pochwalic iz z dniem dzisiejszym, na slasku pojawil sie kolejny mocny AAZ
, zmianie uleglo: turbo pin od SB
, zmiana dawki paliwa, cisnienie doladowania 1 bar
Auto przyspiesza lepiej, choc szczerze powiem iz, myslalem ze bedzie lepiej ...
od razu chcialem podziekowac SouleR'owi za kilka trafnych porad, ten cisnieniomierz wcale tak glosno nie pyka
- souler
- VWGolf.pl Killer
najmocniejszy na slasku jest moj
w tym momencie jakies 100+ na seryjnym silniku. doslownie lekko pogrzebana fabryka. daje rade hondzie 1.4 mimo masy, takze nie jest zle. dalsza moc musi poczekac na fmic i pompe 10mm. dodam, ze narazie doladowanie jest tylko 1bar.
SouleR a jak z trwałością głowicy a szczególnie uszczelki po głowicąSouleR pisze:najmocniejszy na slasku jest mojw tym momencie jakies 100+ na seryjnym silniku. doslownie lekko pogrzebana fabryka. daje rade hondzie 1.4 mimo masy, takze nie jest zle. dalsza moc musi poczekac na fmic i pompe 10mm. dodam, ze narazie doladowanie jest tylko 1bar.
- souler
- VWGolf.pl Killer
PinkFloyd glupoty gadaja. u mnie powoli tez zbliza sie wymiana uszczelki, bo fabryczna to ze starosci sie nie nadaje. ustawianie na przyrzadach?
dobre sobie. tu nie ma co ustawiac. technika oko-ucho w tym przypadku wystarczy zupelnie, by bezpiecznie osiagnac 100 kucykow. powiem tyle 1.6 bar nie wydmuchal mi uszczelki. oczywiscie najlepsza jest metalowa uszczelka. wtedy mozna sie bawic.
zreszta jak ktos ma ochote na troche mocy w td, a nie wie jak, to ja mu zrobie
po taniosci
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 20:38 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
djozi21
SouleR pisze: powiem tyle 1.6 bar nie wydmuchal mi uszczelki. oczywiscie najlepsza jest metalowa uszczelka. wtedy mozna sie bawic.
dokładnie tak jak kolega wspomina w moim AAZ uszczelka była metalowa i była od nowości nie wymieniana jak podłączyłem wskaźnik pod turbo to byłem bardzo zdziwiony bo wskazywał 1.7 bara ale sprawdziłem na innych wskaźnikach i tak było nie wiem ile poprzedni właściciel tak jeździł ale ja napewno 3 miesiące w niewiedzy i uszczeleczka dała rade i tyle latek wytrzymała 92-07 i 267tys przebiegu !
- smadny
a czy ja mowie ze "oto przedstawiam najmocniejszego AAZta na slasku ;> ja tylko sie chwale ze jest kolejny mocnySouleR pisze:najmocniejszy na slasku jest moj w tym momencie jakies 100+ na seryjnym silniku
Volkswagen Klub Polska #555
VW Silesia Club - old school memmber ;P
- powertrain
A na podlasiu mójsouler pisze:najmocniejszy na slasku jest moj w tym
Dzisiaj na kresce dałem baty Mondeo ST-wykres z hamowni 184KM
Audi 1.8 20v-125KM
New Beattle tdi 90km+chips
Hundai Coupe 2.0 16v-136KM
No i na koniec
A tydzień wcześniej
Skoda tdi 130ps-pompowtrysk
Skoda 2.0tdi po programie u rogala (widziałem wykres 184ps,niutków nie pamiętam)-fakt że miał problem z trakcją i póżniej mnie dochodził ale kogo to obchodzi ważne jest kto pierwszy dojechał :green_fuck:
Jutro może wkleję filmiki z paru przejazdów
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
