Regulacja linki sprzegla
Tomalka
Post autor: Tomalka » sob cze 30, 2007 09:01
Witam, w moim MKIV przy puszczaniu sprzegla bierze dopiero pod koniec . Jest to niewygodne, wolalbym zeby sprzeglo bralo w polowie albo na dole. Gdzie sie reguluje naciag linki sprzegla w MKIV? Przerabial juz to ktos? Pozdrawiam
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob cze 30, 2007 09:47
Tomalka pisze:Gdzie sie reguluje naciag linki sprzegla w MKIV?
w mk4 stosowane sa linki z samoregulatorem
michal0604
Post autor: michal0604 » sob cze 30, 2007 09:59
dziejo pisze:
A ja nia widziałem jeszcze linki w mk4 tam jest hydraulika. I żadnej regulacji. Jak za wysoko bierze to objaw końca sprzęgła. Pozdrawiam :okej:
michal0604
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob cze 30, 2007 10:54
mea culpa siedze na blizniaczym forum i błąd sory rozdwojenie jażni :bigok:
UcHO
Post autor: UcHO » sob cze 30, 2007 12:29
sprzeglo jest hydrauliczne wiec regulacji nie ma, a to ze bierze wysoko to norma, wszystkie mkIV tak maja :chytry:
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » sob cze 30, 2007 17:22
UcHO pisze:a to ze bierze wysoko to norma, wszystkie mkIV tak maja
no wlasnie - u mnie też wysoko coś bierze
Tomalka
Post autor: Tomalka » sob cze 30, 2007 22:30
michal0604, jestem przekonany, ze to nie jest koniec sprzegla, niemozliwe. To musi tak wysoko brac i nie ma zadnej opcji zeby to zmienic?
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » ndz lip 01, 2007 14:20
No to ja was oświecę – otóż sprzęgło tak powinno prawidłowo funkcjonować , gdyby zabierało od podłogi to by znaczyło koniec tarczy lub docisku niejedno krotnie naciągniętą linkę (kwestia regulacji)
A tak na marginesie jeżeli sprzęgło zabiera tuż przy podłodze automatycznie źle wysprzęgla a biegi źle wchodzą --każdy mechanik powie ze sprzęgło powinno zabierać 3/4 od podłogi
Ostatnio zmieniony ndz lip 01, 2007 14:22 przez pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
simi77
Post autor: simi77 » pn lip 02, 2007 23:07
no to ja już nie wiem jak powinno zabierać odpowiednio sprzęgło ... zawsze słyszałem że jak już kończe puszczać sprzęgło i dopiero coś się dzieje to że niby już źle sie dzieje ze sprzęgłem, a kolega pszczyna, pisze odwrotnie ... więc jak jest ??
gregoor007
Post autor: gregoor007 » wt lip 03, 2007 20:54
Pszczyna ma w 100% racje. Osobiście przez to przeszedłem i jak sprzęgło brało przy samej podłodze to biegi ciężko wchodziły potem franca zaczła się ślizgać i padło. Po wymianie kompletu biegi chodzą cycuś a sprzęgło łapie przy górze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
