Jak odpowietrzyc układ chlodzenia w G60
wito
Post autor: wito » sob cze 30, 2007 00:01
witam. mam pytanie jak najszybciej odpowietrzyc uklad chlodzenia bo po wycieku plynu silnik troszke sie zagotowal. uszczelnilem uklad, zalalem nowym plynem ale nie wlacza sie wentylator :/
dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 14:34 przez wito, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 30, 2007 00:09
wito, zalewasz płynem czy wodą czy czym tam chesz
Zapalsz auto !! z otwartym korkiem od zbiorniczka wyrównawczego :) czekasz az sie zagrzeje !! i otworzy termostat :) coś tam moze sie wylać itd :) w kazdym razie czekasz az woda w zbiorniczku nagle wsiąknie w układ i musisz w tym momencie szybko dolać wody czy płynu !!! zeby cały czas było odpowiedno w zbiorniczku:))
No i potem czekasz ponownie az znowu sie układ otworzy i sprawdzasz jak nie uscieka nigdzie to jest ok :)
zoso8894
Post autor: zoso8894 » sob cze 30, 2007 00:14
ano fakt
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 00:18 przez zoso8894, łącznie zmieniany 3 razy.
kryl
Post autor: kryl » sob cze 30, 2007 00:14
Generalnie, dźwignia ogrzewania na max silnik odpalasz i czkasz do pełnego nagrzania.Tak parę razy i przy sprawnym korku wlewu płynu chłodzącego zaworek ciśnieniowy odprowadzi ci nagromadzone powietrze na zewnątrz.Możesz też trochę odkręcić wspomniany korek (ostrożnie temperatura i ciśnienie) o kilka obrotów, ale nie do końca ,do usłyszenia lekkiego syknięcia.To wtedy gdy zaworek nie działa.Choć powinien sam się odpowietrzyć.
Kryl
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 30, 2007 00:16
zoso8894, no przeciez pisał ze miał wyciek :PPP
wito
Post autor: wito » sob cze 30, 2007 00:17
to mniej wiecej tak robilem. ale koledzy powiedzcie mi dlaczego wentylator nie dziala?? wymienialem króciec z dwoma czujnikami temperatury (jeden chyba do deski a drugi do komputera)
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » sob cze 30, 2007 00:22
wito pisze:wymienialem króciec z dwoma czujnikami temperatury (jeden chyba do deski a drugi do komputera)
a nie podpiąłeś czegoś źle przypadkiem? posprawdzaj wtyczki...
P.S nawiasem małego OT...w corku G60 nie ma silnika 1.8T :bigok: to kompressor,a nie "T"urbo :bigok:
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
wito
Post autor: wito » sob cze 30, 2007 00:26
heh wtyczki ciezko pomylic bo niebieska wtyczka zapinana jest do niebieskiego czujnika a czarna wtyczka do czujnika czarnego... no chyba ze daltonista jestem hehe
no masz racje 1.8 kompresor z rozpedu t musialem wcisnac ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
