Głębokość montażowa
vincent86
Głębokość montażowa
Post autor: vincent86 » pt cze 29, 2007 16:48
Witam, odrazu zaznaczę, że szukałem pół dnia ale nie znalazłem, mianowicie:
Chcę zainstalować w drzwiach pożądne 13stki i nie wiem jakiej max głębokości mogą być aby zmieściły się w fabrycznym panelu.. Nie mam nic przeciwko zastosowaniu jakichś dystansów itp ale panela nie chcę przerabiać.
Dodam, że w bagażniku montuję "aktywny walec z papieru z głośnikiem" :) a na tylnej półce mam jakieś 16stki - pozostałość po poprzednim właścicielu. Więc na przód wystarczą mi 13stki, byle grały lepiej od fabrycznych, bo to jest żal.pl
Może ktoś ma do polecenia jakiś konkrtny model w cenie ok 150zł.. ?
[ Dodano: 29 Cze 2007 16:51 ]
Aha, jak myślicie, czy jest sens do tych 13stek dobierać jeszcze tweetery na zwrotnicy?? (z tyłu na parapecie obok tych 16stek są tez tweetery i powiem szczerze że wysokich tonów raczej mi nie brakuje, tylko nie wiem co będzie po zamontowaniu tuby)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt cze 29, 2007 17:56
Na głębokość jeśli zrobisz sobie dystans, to wejdzie każda 13'tka.
maaks
Post autor: maaks » pt cze 29, 2007 18:50
vincent86 pisze:Aha, jak myślicie, czy jest sens do tych 13stek dobierać jeszcze tweetery na zwrotnicy??
napewno
ja do siebie wcisnołem 2 trzynastki
więc u Ciebie napewno jedna wejdzie w fabryczne miejsce, a zamiast tuby lepiej jak wrzucisz skrzynke
naprawde lepiej zagra
[img]http://www.maaks.pl/gfx/baner-maaks.jpg[/img]
WLEPKI NISKO SZEROKO I INNE - chętni pisać na priw
www.maaks.pl <-- AEROGRAFIA ZAPRASZAM
MOJE ex AUTKO http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63407&postdays=0&postorder=asc&start=0
mk3 -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214351&start=0
vincent86
Post autor: vincent86 » ndz lip 01, 2007 18:58
jakiej grubości pierścien będę potrzebował, żeby zamocować 13stki do blachy za jego pośrednictwem ale zeby mieściły się w oryginalnej tapicerce?
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » ndz lip 01, 2007 21:50
Pierścień grubości ok. 30mm jak pamiętam.
Wróć do „Car Audio”
