Wysoka temp
lucano
Wysoka temp
Post autor: lucano » pt cze 29, 2007 13:34
Jestem swiezym posiadaczem golfa 3 TD rocznik 93. Niepokoji mnie jeden fakt. Odpalam auto, odczekam z minute i wyruszam. Po przejechaniu ok 8km temp dopiero rosnie do 70stopni(jest to trasa w miescie). Musialbym zrobic wiele km po miescie zeby mi wskoczyla na 90. JEzeli juz jednak troche pojezdze w miescie(korki itp) temp przekracza 105stopni i wtedy otwiera sie termostat. Wentylator pochodzi moze z 15sekund i temp spada do ok 95-100. Jak rusze to silnik sie studzi przez powietrze. Teraz moje pytanie? Czy sa takie termostaty ktore otwieraja sie wlasnie po temp 100 stopniach? Czy termostat mam do wymiany? A moze cos innego?
Dlugo sie tez grzeje i czy to jest takze wina termostatu?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 29, 2007 13:36
lucano pisze:Czy termostat mam do wymiany?
do wymiany termostat :bigok:
Matador
Post autor: Matador » pt cze 29, 2007 14:09
lucano pisze:temp dopiero rosnie do 70stopni(jest to trasa w miescie). Musialbym zrobic wiele km po miescie zeby mi wskoczyla na 90. JEzeli juz jednak troche pojezdze w miescie(korki itp) temp przekracza 105stopni i wtedy otwiera sie termostat
termostat najprawdobodobniej otwiera Ci się przy ok. 70'C skoro tak ciężko się rozgrzewa.
czemu uważasz ,że przy 105'C? gdyby tak było to temp. rosłaby błyskawicznie do tych 105'C
termostat powinien otwierać przy 87'C (pełne otwarcie przy 102'C)
wentylator załącza przy 95'C -pierwszy bieg ,102'C -drugi
ewentualnie pozostaje kwestia czy wskaźnik nioe oszukuje..
lucano
Post autor: lucano » pt cze 29, 2007 14:27
Czyli to raczej normalny objaw z ta wysoka temperatura? A dlaczego jadac na trasie temp nie stoi mi na poziomie 90stopni tylko mam np 70? Nie powinna byc przypadkiem stala i wynosic 90?
dziadzia
Post autor: dziadzia » pt cze 29, 2007 14:45
masz walniety termostat ja tez tak mialem teraz po wymianie jest miodzio
Jacek
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt cze 29, 2007 14:52
Miałem to samo. Dokładnie identyczny objaw. Wymieniłem termostat który nawet otwierał po sprawdzeniu tak jak należy... Był jeden problem uszczelka w termostacie taka mała okrągła była już spruchniała i kawałka brakowało... Po wymianie temperaturka jak ta lala :D
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
lucano
Post autor: lucano » pt cze 29, 2007 15:00
Wielkie dzieki! Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 157 gości
