RyKa
Post
autor: RyKa » pt cze 29, 2007 12:21
Jak w temacie.
Co sie stanie jak odłączę kostkę od przepływomierza?
Czy coś złego może się stać, czy to szkodliwe dla silnika ?
vwgolf fan
Post
autor: vwgolf fan » pt cze 29, 2007 12:32
zmuli ci samochód, bedzie jechał jakby nie było turbo.
RyKa
Post
autor: RyKa » pt cze 29, 2007 13:04
Jeszcze inna sprawa. Bo patrzylem na allegro i sa przeplywki na 5 pin bodajze a ja sciagalem kostke i mam 6 pin (3do gory i 3 na dole). Czy sa takie przeplywki bo na allegro nie moge znalezc. Czy moze wystarczy podac oznaczenie silnika i dobiora mi odpowiedni ?
Scotto
Post
autor: Scotto » pt cze 29, 2007 13:14
co sie dzieje z ta przeplywka ze zmieniasz?
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Adamm
Post
autor: Adamm » pt cze 29, 2007 13:15
RyKa mowisz o takiej poowalnej wtyczce z dwoma rzedami pinow? spokojnie mozna dostac ale troche kosztuja
ale powiedz czemu chcesz zmieniac?:)
RyKa
Post
autor: RyKa » pt cze 29, 2007 13:46
Adamm, wydaje mi sie ze nie idzie tak jak powinien, nie wiem czy to wina przeplywki czy tez nie. sprobuje od kogos znajomego podmienic i sprawdzic. jak lepiej pojdzie to wymiana.
vwgolf fan
Post
autor: vwgolf fan » pt cze 29, 2007 14:13
jeżeli faktycznie ci padła przepływka to po wymianie powinienes poczuc zmiane, nie dużą ale zawsze jakąś.
mozesz poczuc, ze np. auto bedzie lepiej sie wkrecac w obroty - bedzie troszke żwawszy w dolnych partiach obrotów.
przynajmniej u mnie tak było jak kiedys wymienialem przepływke
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » pt cze 29, 2007 14:51
RyKa pisze:Adamm, wydaje mi sie ze nie idzie tak jak powinien, nie wiem czy to wina przeplywki czy tez nie. sprobuje od kogos znajomego podmienic i sprawdzic. jak lepiej pojdzie to wymiana.
nie prościej podpiąć sie u kogoś pod vaga i sprawdzić ?
na pewno kogoś znajdziesz na miejscu
Adamm
Post
autor: Adamm » pt cze 29, 2007 15:09
Cinek pisze:RyKa pisze:Adamm, wydaje mi sie ze nie idzie tak jak powinien, nie wiem czy to wina przeplywki czy tez nie. sprobuje od kogos znajomego podmienic i sprawdzic. jak lepiej pojdzie to wymiana.
dokladnie, inaczej mozesz pol auta wymienic
grze693
Post
autor: grze693 » pt cze 29, 2007 16:12
ta przepływka na 6 pinów to wpisz w allegro przepływomierz pierburg golf i ci wyskoczą ale koszt coś koło 400zł !!! wiec lepiej jedz na vag tak ci powiedzą na 100% czy dobra czy nie !
